Höhenverstellung Scheinwerfer
- Barkas1976
Habe mal eine Frage zu der Höhenverstellung der Scheinwerfer beim 1.3er:
Wie ist der Normalbetrieb? Wenn das Lämpchen am Amaturenbrett leuchtet oder wenn es aus ist?
Bei meinem ist es nämlich so, dass er "normales" Licht hat, wenn das Kontrolllämpchen aus ist. Verstelle ich nun mittels Hebel am Scheinwerfer die Höhe, dann geht das Licht quasi hoch!? Das kann es doch nicht sein, oder? Ich meine, wenn der Wartburg hinten runter geht, dann müssten das Licht doch runter gehen? Oder ist da was falsch verbaut bzw. eingestellt?
Werner
Werner
- Tobias Yello' Thunder
Die Höhenverstellung gibt es schon ewig, die frühen 353er hatten von außen zugängliche Hebelchen mit weißem Plastknauf. Da diese ein beliebtes Kinderspielzeug waren (verlegen zu Boden guck), wurden sie später nach innen verlegt. Durch die langen Federwege der Hinterachse geht's auch nicht ohne diese Verstellung. Ansonsten kann man entweder keine 3 m weit gucken oder holt die Flugzeuge vom Himmel. Der Trabi bekam die Verstellung erst mit Einführung des Halogenlichts und der 12V - Anlage.
Zur eigentlichen Frage: Ohne Beladung hinten (Rücksitzbank und Kofferraum leer) soll die Kontrolle leuchten. In diesem Zustand werden auch die Scheinwerfer eingestellt. Je nach Zuladung kann man das Licht dann runterdrehen, die Kontrollampe ist dann aus.
Gute Fahrt,
Dirk
Gute Fahrt,
Dirk
