Kupplung beim 1.3er leicht wechseln
Alles rund um´s Originale
lenni
Beitrag von lenni » Dienstag 17. August 2010, 21:39
Hallo Freunde.
Ich bin nun endlich dabei mein 1.3er wieder aufzubauen. Nun bin ich schon dabei den Zylinderkopf, aslo den Motor zu regenerieren.
Und die Kupplung will ich auch gleich mit wechseln, da sie schon extrem verschlissen ist.
Hier meine Frage, wie würdet Ihr am besten vorgehen, um mit geringen Aufwand die Kupplung zu wechseln. (siehe Bild)
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe, Greez Lenni
Bild[/img]
Beitrag von Erich » Mittwoch 18. August 2010, 12:36
na wenn Du schon so weit bist: raus mit dem ganzen Aggregat. Manche Leute, die noch alles drinhaben und den Demontageaufwand scheuen, trennen den Motor vom Getriebe im Motorraum und heben den Motor rechts rüber und popeln die Kupplung dann raus... hab ich schonmal gesehen, es wäre nicht so mein Ding; außerdem muss dazu der rechte Kotflügel lose gemacht werden, sonst reicht's mit'm Platz nicht.
Beitrag von timi » Mittwoch 18. August 2010, 15:34
Wird ihn an deiner stelle auch komplett rausnehmen!!Ist ja fast alles weg!!
Habe bei den letzten kupplung/getriebe wechsel immer mit frontgrilldemontage und dann ran an den motorkran!
Ist zwar ein wenig eng aber passt!
Beitrag von steffen1.3 » Mittwoch 18. August 2010, 21:20
Ich würde es auch komplett ausbauen, alles andere ist ne übelste Viecherei und macht mehr schaden, als Nutzen.
Außer der rechte KF wäre ab, scheint hier aber noch dran zu sein.
Außerdem haste dann ne prima Gelegenheit z.b. die Dichtringe vom getriebe gleich mit zu erneuern.
lenni
Beitrag von lenni » Mittwoch 18. August 2010, 21:54
hmm. also ich habe auch schon mal gehört das man den motor etwas anhebn kann und das getriebe dann ganz gut trennen kann. und so an die kupplung ran kommt. aber ich denke mit ner hebevorrichtung sollte das bestimmt auch gehn :)
habt vielen dank für die hilfe :)
greez lenni
PEPPI192
Beitrag von PEPPI192 » Donnerstag 19. August 2010, 19:55
ja, es geht. Scherenwagenheber und ein paar Holzklötze. Beim ersten Mal etwas fummelig, aber wenn man den Dreh raus hat, also weiß wie schräg der Motor stehen muss, dann geht es ganz gut.
lenni
Beitrag von lenni » Samstag 21. August 2010, 20:54
aber die Gelenkwellen müsse abgebaut werden oder?
Lisuf
Re:
Beitrag von Lisuf » Montag 18. April 2011, 17:39
PEPPI192 hat geschrieben:ja, es geht. Scherenwagenheber und ein paar Holzklötze. Beim ersten Mal etwas fummelig, aber wenn man den Dreh raus hat, also weiß wie schräg der Motor stehen muss, dann geht es ganz gut.
Generell richtig, als kleine Ergänzung sollte man noch erwähnen, dass man das Getriebe hervorragend auch um etwa 90° auf der Welle drehen kann (Richtung ist mir entfallen, einfach zu lange her), dann kriegt man das Teil auch ohne große Ab- und Ausbauten ruckzuck raus. Alles in allem war so ein Kupplungswechsel in knapp 2,5 h mit allem drum und dran gegessen...
lenni
Re: Kupplung beim 1.3er leicht wechseln
Beitrag von lenni » Mittwoch 20. April 2011, 18:48
thema kann von mir aus geschlossen werden. :)
xxx
Beitrag von xxx » Freitag 23. Juni 2023, 11:48
ich hänge meine Frage mal hier mit ran, hoffe das ist ok.
Ich hab mir bei Ebay eine regenerierte Kupplung für meinen Wartburg 1.3 gekauft, soll aber erst im Winter in einer Werkstatt eingebaut werden.
Sie sieht anders aus als auf den Bildern vom Verkäufer und im denen im Internet. Kann sich da mal bitte jemand die Bilder anschauen ob die auch wirklich für den 1.3 er ist!?
Auf der Rechnung steht nur Wartburg
Hier mal der Link zum Ebay Angebot:
https://www.ebay.de/itm/163444341161?mk ... media=COPY
Nicht das ich im Winter eine Überraschung in der Werkstatt erlebe.
Vielen Dank
Gruß Michael
xxx
Beitrag von xxx » Dienstag 27. Juni 2023, 13:15
Keiner der mal schauen kann?
Beitrag von Toni » Dienstag 27. Juni 2023, 16:54
Sieht für mich nach 1.3 aus - 353 ist es keinesfalls.
xxx
Beitrag von xxx » Mittwoch 28. Juni 2023, 11:27
Ok vielen Dank!
Was ich etwas komisch finde ist der glatte Belag, in der Verkaufsanzeige ist die Scheibe mit einem geriffelten Belag von LUK abgebildet, meint ihr das macht von der Qualität was aus?
Beitrag von Erich » Montag 10. Juli 2023, 09:16
...das macht nix aus, die ganze Kupplung sieht super aus. Es gab mal verschiedene Hersteller mit verschiedenen Materialeinsätzen, daher auch unterschiedliche Oberflächenausführungen. LUK dürfte die original gar nicht mehr herstellen, bei den Stückzahlen.
Gruß Eric
