Warti springt nicht mehr an
Seit einen Monat springt mein Warti nicht mehr an nur wenn ich ihn Anschiebe geht er wieder.
Also wenn ich die Zündung anmache kommt nix keine öllampe usw. leuchtet.
Batterie ist auch neu,komisch ist nur wenn ich ihn Anschiebe läuft er wie immer nur wenn ich nach 2Wochen wieder komme geht nix mehr (Zündung an leuchtet alles,will starten klick alles tot).
Hm, also ich hatte mal den Fall, dss in der neuen Batterie zwei Zellen einen Kurzschluss hatten, hast du mal ne andere probiert, bzw. diese messen lassen?
Hast du irgendwas an der Elektrik gebaut (Radio, Lechten etc.)?
Stimmt, als meine Lima kaputt war kam die Leuchte der Batterie beim Fahren, kanns also nicht sein...
Was denn nunwenn ich nach 2Wochen wieder komme geht nix mehr (Zündung an leuchtet alles,will starten klick alles tot).
Also so richtig hab ich grad nicht gepeilt was wann geht.
Wenn du Zündung einschaltest leuchtet alles und wenn du weiterdrehst zum Starten geht nix mehr?
Kein Anlasser, keine Öldruckleuchte nix?
Da würd ich mir mal das Zündschloß genauer ansehen. Wenn das nämlich defekt ist und in der Startposition die Klemme 15 (geschaltener Plus) weggeht bekommt keine Zündung, keine Lampe und nix Strom.
Und wenn du ihn mit eingeschalteter Zündung anschiebst gehts dann wohl noch und deshlab läuft er.
Sowas ist ein typischen VW-Problem,aber das heißt ja nicht, das es nicht auch mal woanders passieren kann.
leif
chrissy-wartburg-353
- chris 353w
Hallo Thomas,
verstehe da was nicht bei deinen Messungen. Von Masse Bat zu Masse Karr. müßten eigentlich 0Volt sein. Habe ioch das richtigt verstanden, dass du hier 4,2 Volt hast????
Wie Steffen gesagt hat, miss mal den Widerstand zwischen Masse Bat und Karr. sollte so um die Null Ohm liegen. Allerdings sollte sich das oben beschriebene bestätigen, dass du 4,2 Volt hast dann liegt es nicht am Masse.
