Tieferlegung Wartburg 353
Warti89
Beitrag von Warti89 » Freitag 5. September 2025, 15:45
Was für federn passen beim Warti 353 um ihm dezent tiefer zu legen aber wirklich dezent.
Re: Tieferlegung Wartburg 353
Beitrag von Toni » Montag 8. September 2025, 20:41
Um so freundlich zu antworten, wie die
Frage verfasst wurde: Suchfunktion benutzen!
Es gibt einen langen Beitrag zum Thema.
markush
Beitrag von markush » Dienstag 9. September 2025, 15:06
Warti89 hat geschrieben:
nimmst Du lahme alte Originalfedern....
Beitrag von 353jw » Dienstag 9. September 2025, 17:14
Da ggf. auch andere über dieses Thema stolpern - hier mal die Auflösung für Suchunwillige:
https://forum.wartburg13.de/viewtopic.php?t=189
... über 400 Beiträge rund um das Thema Wartburg 353 Tieferlegung. :running:
Beitrag von ffuchser » Montag 22. September 2025, 20:08
Also dezente Tieferlegung ist teilweise Serienmäßig möglich, die späten 353 und die 1.3 sind 15mm tiefer.
oder Du sendest die Federn an Reuter Motorsport zum drücken 35 bis 40mm sind möglich.
Die Fahrwerke auf Mercedes Benz 190er Federn sind schon sehr hart, dazu braucht man dann gescheite Dämpfer zB Bilsteine sehr teuer.
Die meist angebotenen Tieferlegungen sind gelinde gesagt unfahrbar. nur meine Meinung
Beitrag von 353jw » Dienstag 23. September 2025, 09:45
Beim drücken der Federn bleibt der fahrkomfort weitgehend erhalten?
Ich frage für einen Freund... :D :masked:
Beitrag von bic » Dienstag 23. September 2025, 18:51
353jw hat geschrieben:
Naja - bis zum Block :D
Aber ansonst bleibt ja die Federrate unverändert, solange sich das Elastizitätsmodul des Federstahls nicht durch die "Behandlung" geändert hat.
Beitrag von ffuchser » Dienstag 23. September 2025, 20:50
Beim 353 gehen nicht die Federn auf Block, es gehen die Querlenke auf Zusatz Gummipuffer.
Die Rate ändert sich nicht. Du kannst auch 1/2 bis 1,5 (empfehle 1 Windung) Windung absägen und die Federenden wieder anlegen lassen.
Durch Nutzung von dünnen oder den dicken Gummiunterlagen vorne und hinten ggf zusätzlichen Unterlagen hinten kannst Du das Fahrwerk sehr gut an Deine Bedürfnisse anpassen. Fahrkomfort verliert er nicht, Bodenfreiheit natürlich und wanken tuts genauso, solange die Federkennlinie nicht härter ist.
Durch die Tieferlegung verändert sich hinten der Sturz deutlich, vorne (insbesondere bei zuviel tiefer) werden die Lenkstangen sich durchs Federn in der Länge verändern was die Vorspur beeinflusst, dazu kommt das bei zu breiten Felgen, insbesondere zu wenig ET die Schwenklagerhebel überbeansprucht werden, weshalb bei den ADMV Felgen 6x13 ET25 in der KTA drin steht alle 10TKm durch Neue austauschen, die Dinger sind etwas zu schwach ausgelegt. Wobei es davon mindestens 3 verschiedenen dicken für den 353 (die verstärkten aus dem Rallyesport gibts nicht mehr) gibt. Die vom 1.3er sind deutlich stabiler, aber haben eine andere Kröpfung.
Achja mach kein Keilform Fahrwerk, leider muss beim 353 der Arsch etwas hängen insbesondere bei der Limo und noch schlimmer die 312er Limo (gleiches Fahrwerk) werden sonst etwas tückisch im Fahrverhalten. Vorne kann man durch veränderte Querlenker ca 7-8mm an den unteren Traggelenken rausgehen, das Lenkverhalten ist dann bei ca 0 bis +0,5Grad Sturz etwas nervöser. So verwirrt genug??
Beitrag von 353jw » Mittwoch 24. September 2025, 07:01
Wer ich?
Nö - finds interessant. Finde die Chrome Wartburgs in dezent tiefer und mit ner schicken Felge zumeist sehr anschauenswert, zu tief dann weniger. Ostblock MV ist da ja so eine Quelle für tief und Chrome plus toller Lack.
Hat alles seine Daseinsberechtigung, wenn es kein alte Männer Sport werden soll. :-)
Allerdings bleib ich wohl dann doch lieber beim altersgerechten (mich betreffend) Serienfahrwerk, aus orthopädischen Gründen. :D
