Blech Befestigung Gurte
Hallo ,
Unter dem Bodenblech ist für die Befestigung der vorderen Gurte ein Blech.
Hatte beide Schrauben gelöst das Blech lies sich aber nicht abnehmen auch mit ein paar Hammerschlägen noch nicht, es sieht aber so aus als ob es abgehen müsste . Oder ist es noch irgendwo geschweißt ? Ansonsten kann es nur festgerostet /Unterbodenschutz sein .Bräuchte mal eine Info .
Gruß Elektriker
Gruß Elektriker
- wartburgtuner
Re: Blech Befestigung Gurte
ja, das ist mit dem Bodenblech verschweisst, wäre ja auch blöd, wenn man mal die Gurte wechselt und dann das Blech wieder anfädeln muss !!elektriker hat geschrieben:Hallo ,
Gruß Elektriker
Ist aber nur Punktgeschweißt und sollte sich ,bei Bedarf, relativ leicht entfernen lassen
nun dann muss ich sehen ob es ohne großen Aufwand zu entfernen geht . Ist Rost darunter deswegen.
Da wirst du um das aufbohren der Schweißpunkte nicht herumkommen. Einige sind es ja.
Wenn Gammel, dann Blech ausschneiden, die Gewindeplatte auf ein neues gekantetes aufschweissen und in den Boden neu einsetzen, anders wirst du wenig Freude haben.
