Blech Befestigung Gurte
elektriker
Beitrag von elektriker » Freitag 18. März 2011, 21:04
Hallo ,
Unter dem Bodenblech ist für die Befestigung der vorderen Gurte ein Blech.
Hatte beide Schrauben gelöst das Blech lies sich aber nicht abnehmen auch mit ein paar Hammerschlägen noch nicht, es sieht aber so aus als ob es abgehen müsste . Oder ist es noch irgendwo geschweißt ? Ansonsten kann es nur festgerostet /Unterbodenschutz sein .Bräuchte mal eine Info .
Gruß Elektriker
Re: Blech Befestigung Gurte
Beitrag von wartburgtuner » Freitag 18. März 2011, 21:08
elektriker hat geschrieben:Hallo ,
Gruß Elektriker
ja, das ist mit dem Bodenblech verschweisst, wäre ja auch blöd, wenn man mal die Gurte wechselt und dann das Blech wieder anfädeln muss !!
Beitrag von SDLer » Freitag 18. März 2011, 21:45
Ist aber nur Punktgeschweißt und sollte sich ,bei Bedarf, relativ leicht entfernen lassen :schlau:
elektriker
Beitrag von elektriker » Samstag 19. März 2011, 08:14
nun dann muss ich sehen ob es ohne großen Aufwand zu entfernen geht . Ist Rost darunter deswegen.
Beitrag von steffen1.3 » Sonntag 20. März 2011, 11:19
Da wirst du um das aufbohren der Schweißpunkte nicht herumkommen. Einige sind es ja.
Beitrag von T.S. » Sonntag 20. März 2011, 11:30
Wenn Gammel, dann Blech ausschneiden, die Gewindeplatte auf ein neues gekantetes aufschweissen und in den Boden neu einsetzen, anders wirst du wenig Freude haben.
