Plötzlicher Aussetzer
Seit einiger Zeit hat mein Barkas (B 1000-1, also Viertakter) seltsame Aussetzer. Er läuft ganz normal, dann setzt efür eine gefühlte Umdrehung aus (es ruckelt, als würde man über ein kleines Hindernis fahren), und dann geht es ganz normal weiter. Ich dachte erst an was mechanisches, aber das würde man ja dauerhaft hören.
Was er schon immer macht: Im Leerlauf läuft er rund, und hat alle paar Minuten einen kleinen Verschlucker. War schon immer so, und hat beim Fahren nie gestört.
Das nun beunruhig mich ein wenig, zumal ich Zündkerzen, Kerzenstecker, Zündspule, Verteilerkappe + Finger und auch schon mal das Steuerteil gewechselt habe. Ohne, dass sich was verändert hätte.
Was kann es noch sein?
Fröhliches Raten allerseis und schon mal heftigen Dank für Eure Tipps.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- Die Wartburgfahrerin
Könnte der ganze Zündverteiler einen Knacks haben, was hast Du für einen drin (DDR/West)? Wie ist der so? Ich hab schon einen gehabt, wo die Welle total ausgelutscht war und der hatte dann auch solche Aussetzer... testen kann man den ohne Spezialgeräte nicht, nur mal sehen, ob die Aussetzer mit anderem Verteiler wegsind
Hey, das klingt nachvollziehbar.
Mein Verteiler ist noch VEB-Ware, aber es suppt Öl raus, was dafür spricht, dass irgendwas entweder undicht oder eben ausgeschlagen ist.
Das ist auch das einzige elektrische Bauteil, an dem ich noch keine Hand angelegt habe.
Andererseits hat mein Motor inzwischen mahr als 200.000 Kilometer auf der Uhr, da darf schon mal das eine oder andere seinen Geist aufgeben - solange es nicht der Motor selbst ist ...
Danke für den Tipp und ein sonniges Wochenende
Michael
Michael
Joar, das ist ok.
Wenn Öl raussuppt, dann ist der O-Ring undicht (für die Funktion des Verteilers nicht zwingend förderlich), der in einer Nut des Zündverteilers sitzt und ihn gegen das Motorgehäuse abdichtet. Der hat die Größe 42x4,5, VW-Teilenummer wäre gleich mal... hier: 030905224.. hab ich im Dezember erst gekauft. Für 5,-
Gruß
Gruß
Sooo, ich dachte ich geb mal eine vorläufige Rückmeldung zum Thema.
Der Zündverteiler ist komplett gewechselt, Zündung ist penibelst eingestellt. Die Hüpfer sind aber immer noch da.
Jetzt habe ich noch einen Hauptverdächtigen. Diese miese Schubabschaltung, die sich so gerne loseruckelt und an die man so schlecht rankommt.
Das nur so als Zwischenstand.
Noch ein sonniges Wochenende euch allen.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
p_greendale
Nochmal zurück zu den plötzlichen Totalaussetzern.
Ich habe wie Beschrieben einen neuen Zündverteiler drin und die Zündung eingestellt. Am Wochenende dann auch die Schubabschaltung ausgetauscht und "nebenbei" auch den undicht gewordenen Gasblasenabscheider.
Und die Sau ruckelt immer noch
Er fährt ganz normal und dann tut's plötzlich einen Schlag, als würde das Auto durch ein Schlagloch fahren, und dann fährt er ganz normal weiter. Ist aber kein Schlagloch da.
Einen mechanischen Defekt am Antriebsstrang schließe ich erstmal aus. Die Kiste war erst vor Kurzem auf der Bühne wg. TÜV, und da wurde alles überprüft.
Daher denke ich, dass für einen Sekundenbruchteil immer mal die Zündung zusammenbricht ... Ist sowas denkbar?
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- Haiko
Sind die benzinleitungen noch durchgangig? Ich hatte das problem das meiner standig ruckelte, nach langere suche hatte ich entdeckt das die Benzinleitungen ganz dreckig waren und da gar keinen Benzin mehr durchkam. Ein bisschen schon, aber beim beschleunigen ruckelte er ganz viel. Mit ne neue benzinleitung ist es jetzt ruhe.
Kann Mich so vorstellen das nach fast 20 Jahre die benzinleitungen nicht mehr wie neu sind!
haiko, genau!!! das problem hatte ich letztens auch. das war bei 353er. bei 70-80 bruch - motor aus. angehalten, gestartet, weiter gefahren. dann wieder - motor aus! alles gewechselt: vergaser, spritpumpe mehrfach, dichtungen. benzinleitung vom tank war ja neu....
...bis auf das kleine stückchen schlauch zwischen der leitung und dem tank...: da war ein knick drin! bis 70 hat der saft gereicht, dann nicht mehr!
... dann müssten die Aussetzer aber in gleichmäßigen (ggf. längeren) Intervallen kommen. Außerdem bildet die Schwimmerkammer im Vergaser ja auch noch einen Puffer (wenn ich das Benzin abklemme, kann ich mit 90 Sachen locker noch 500m fahren, bevor die Vergaserkammer leerläuft, hab ich getestet). Wenn zu wenig Saft durch ne Leitung käme, würde er ja oberhalb einer mittleren Drehzahl, so ab 90 km/h, nur noch rumstottern, macht er das, michael?? Bzw würde er, sobald er an der Stottergrenze wäre, beim geringfügigen Weitergasgeben (weiteres Beschleunigen) gar kein Gas mehr sauber annehmen, weil dann die Vergaserschwimmerkammer ab- und zulaufmäßig schon auf der Kippe stünde
Also eigentlich muss man das mitbekommen, ob Aussetzer vom Brennstofftrakt oder von der Zündanlage her verursacht werden. Nach michaels Beschreibung klingt's eher nach Zündanlage, sicher kann man eh nicht sein, wenn man es nicht selbst sieht/hört. Im Falle der Zündanlage bin ich aber auch langsam ratlos, was soll da noch sein. Vor dem 100%-igen Funktionieren der Verteiler kann man auch nicht sicher sein, zumindest zum Test würde ich mal einen von einem Wartburg/B1000-1, der aktuell problemlos fährt, kurz einbauen um zu sehen, ob's dann noch so ist. Hab auch schon Lagerware, neu, mit Problemen erlebt... lalala
p_greendale
zum verteiler: kannst du mal nen photo von innen reinstellen? Kontaktabbrand... ist der Finger auch neu? Hab da schon arge sachen erlebt mit nem abgebrannten widerstand... und zur steuerelektronik: istn bekannter Fehler ausm Polo 86c, vllt. auch da mal im Form nachfragen, einmal der hallsensor, das gibt sich meistens mit hohen drehzahlen und einmal die elektronik, die macht dann so sporadische Dinger; vllt. auch mal gucken, ob der Massekontakt noch stimmt, war hier im Forum glaub ich auch mal aufgelistet
und vllt. auch mal nen schluck Ethanol in den Tank/wasser etc aber ich glaub das macht sich dann mit laengeren aussetzern bemerkbar.
oder mal ganz anders; das ruckeln kommt vom motor, man hört es also auch, richtig? nich dass die Kupplung unrund ist ...
er sachte doch, dass der Verteiler neu ist, das heißt zwar nicht, dass alles i.O. ist, aber dann sollte das Innere wohl gut sein, zumindest nichts abgebrannt oder so... der Hallsensor kann immer nen Knacks haben, einmal runterpurzeln lassen und schon kann's Theater losgehen.
Wasser im Tank ist ein guter Tip! Hab ich auch schon Probleme mit gehabt, die machen sich aber nicht im Vollastbetrieb sondern eher beim Beschleunigen von unten heraus bemerkbar, weil da der Benzinverbrauch/-durchsatz nicht so hoch ist und dort Wassertropfen stärker störend wirken, als bei Mittel-/Vollast
