Bremsentlüftung
mick
Bremsentlüftung
Beitrag von mick » Sonntag 24. Mai 2009, 21:31
guude ihr bube,
habe folgendes problem, beim dringend notwendigen wechsel der bremsbeläge vorn (hat schon metall angeschlagen, aber nur auf der fahrerseite), hab ich mich gefragt wieso? weil die bremszylinder fast total fest waren (merke: auto stand 6 jahre im freien rum ohne einen meter bewegt zu werden) also hab ich mit bischen caramba die wieder so halbwegs gängig gemacht und hatte naturelment luft in der bremse. beim entlüften aber bekomme ich die entlüftungsschraube am linken hinteren bremszylinder um verrecken nicht auf. jetzt ist mit bremsen ziemlich essig. frage 1: gibst da nen trick, vom sechseck der schraube ist allerdings nach meinen versuchen nicht mehr viel da oder ist es besser, lieber gleich nen neuen bremszylinder einzubauen?
frage 2: die vorderen bremsen schleifen jetzt nicht mehr, allerdings sind oder waren die staubdichtungen total im eimer und die zylinder gehen immer noch für meinen geschmack zu schwer. lohnt sich da eine überholung, (bremssattler und zylinder komplett raus, ausschleiffen, neue ringe und dichtungen) oder bringt das eher nix?
(will mir gar nicht vorstellen, wie gut der bremsen könnte)
Wartburg jeden Tag ich mag
Beitrag von Franz » Sonntag 24. Mai 2009, 21:33
zu1:
versuche es mal Vorsichtig mit einer Grippzange. Damit habe ich schon so manche verschraubung aufbekommen :wink:
mick
Beitrag von mick » Montag 25. Mai 2009, 07:37
alles probiert, caramba, hammer, gripzange , feile, um wieder grip zu kriegen, ich glaub ich nem doch lieber nen neuen rbz
Steg-O
Beitrag von Steg-O » Montag 25. Mai 2009, 07:50
die sättel zu überholen bringt auf jeden fall was - ich mach meine aus prinzip alle 2 jahre (tüv und so :wink: )...
zu deinem festgegammelten radbremszylinder wirds wohl doch erst mal heißen: ausbauen und ersatz rein...
denn den festen wirste erst mal aufm schraubstock spannen müssen und bearbeiten... - wenn das nippel dann immer noch nicht rausgeht - dann bleibt dir nur das innenleben rauszunehmen und mit nem brenner den zylinderkörper stark zu erhitzen und während des abkühlens versuchen das nippel zu lösen - beim erwärmen dehnt sich das metall ja aus und dadurch sollte sich dann der festgegammelte nippel etwas lösen...
gruß und erfolg, stego...
mick
Beitrag von mick » Montag 25. Mai 2009, 09:06
ja dann mach ich mich mal dran, will ja auch wieder anhalten können :P
danke mick
mick
Beitrag von mick » Donnerstag 28. Mai 2009, 19:29
so neuen rbz montiert, luft raus, neue bremsflüssigkeit, mensch wie gut der bremst, einfach toll, da gibst leute, die meinen, nen golf wär besser, unglaublich
