unterschiedliche Belegungen der Kontrolllampen im Silberpunktinstrument?
Schwumbe
Beitrag von Schwumbe » Donnerstag 9. Oktober 2025, 14:08
gab es unterschiedliche Versionen der Anordnung der Kontrolllampen im Kombiinstrument? Ich dachte immer die beiden äußeren sind für den Blinker, und innen ist Fernlicht und Ladekontrolle. Nun sieht es bei dieser Anzeige so aus.
Wie ist hier die Anordnung? Links nur eine Blinkanzeige und rechts das Fernlicht? Innen rechts die Ladekontrolle. Und innen links?
Schwumbe
Re: unterschiedliche Belegungen der Kontrolllampen im Silberpunktinstrument?
Beitrag von Schwumbe » Samstag 11. Oktober 2025, 18:11
Kann mir denn niemand die Funktion der Lampen nennen?
Beitrag von 353jw » Samstag 11. Oktober 2025, 19:27
Anhand der mir vorliegenden Schaltpläne (ich hab selber keinen Wartburg wo das Instrument drin ist) würde ich halt auch sagen:
Warum die aber so gefärbt sind oder ob die Farbscheiben mal vertauscht wurden oder ob du Recht hast ... :noplan:
Beitrag von bic » Sonntag 12. Oktober 2025, 08:20
Schwumbe hat geschrieben:
Das kann ich zwar nicht, aber ich weiß zumindest, dass es unterschiedliche Farben/Zuordnungen gab:
Klar ist jedenfalls, dass die ursprünglich richtungsgetrennte Blinkerkontrolle irgendwann entfiel, da dann Blinkgeber mit Kontrolleuchtenanschluß zum Einsatz kamen und man mit einer Kontrolleucht auskam. Was dann mit der anderen wurde :noplan: Am einfachsten wird wohl am Ende sein, Du verwendest die Kontrolleuchten ganz nach Deinen Bedürfnisssen.
Gemischfahrer
Beitrag von Gemischfahrer » Sonntag 12. Oktober 2025, 09:50
@bic
du hast aber zu allen Themen aber auch immer klasse Fotos :)
springter
Beitrag von springter » Montag 13. Oktober 2025, 06:52
Üblicherweise - keine Ahnung ob das offiziell so vorgesehen war - wurde auf das zweite "grün" die Anhängerblinkkontrolle gelegt.
Beitrag von 353jw » Montag 13. Oktober 2025, 09:53
@Gemischfahrer
https://wiki.w311.info/index.php?title=Blinkgeber :paper: :zwink:
preims21
Beitrag von preims21 » Montag 13. Oktober 2025, 10:57
Bei meinem Warti habe ich das Silberpunkt-Kombiinstrument mit
der gleichen Farbfolge drinnen.
Bei mir ist das so belegt:
- Außen links: Blinkkontrolle (links und rechts)
- Innen links: War unbelegt, habe dann Warnblinkkontrolle drauf gelegt
- Innen rechts: Ladekontrolle
- Außen rechts: Fernlichkontrolle
Aber hab keine Ahnung ob das ab Werk original so war.
Beitrag von bic » Montag 13. Oktober 2025, 12:53
preims21 hat geschrieben:
Hört sich aber gut so an und passt zu den Farben.
