Frage zu Tür Dichtung w 311 von 64
Hallo Wartburg Gemeinde
Ich stehe vor einem großen Problem
Meine Türen bekomme ich nicht eingestellt.
Weder mit alten und neuen Dichtungen.
Gibt es da einen Trick oder eine Einbau Vorschrift.
Re: Frage zu Tür Dichtung w 311 von 64
Wenn der Gummi sich z.B. zwischen vorderer Tür und B Säule einklemmt gehen die Türen sehr sehr schwer zu. Der Gummi muß in dem Winkel der Tür verlaufen. Bei mir hatte ich keine Chance mit dem Gummi neue Ausführung, nur an der B Säule montiert, die vordere Tür zu zubekommen
Mit der alten Ausführung klappt es und mit Silikon.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ich wollte eigendlich die alten Dichtgummis nich wieder verbauen .
Hab nu alle Türgummis aus 3 Schlachtfahrzeugen raus gesucht und Gummi für Gummi propiert.
Ich kann die nicht mehr sehen
Die Türen hatte ich nicht mal ansatzweise zu bekommen.
Nun werde ich damit leben müssen , ob ich will oder nicht.
Nach einigen Versuchen klappt es dann ganz gut mit dem Gummi anschrauben
Bestelle doch mal bei wem auch immer für eine Tür den Gummi 1. Ausführung z.B.
https://otto-schinke.de/epages/3e57658a ... s/21009200
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- DetlefGrau
Die Ursache sind relativ harte Gummimischungen. selbst die Tür 14 Tage zuzulassen erleichtert das schließen nur Minuten. Ich habe die Schließkeile zuerst weit nach draußen gestellt und zunehmend nachgesetzt. Wichtig ist gute Schmierung des Gummis, am Besten mit Reifenmontagepaste, ein hervorragendes Gleitmittel
in diesem Sinne
aus dem IFA-Altenpflegeheim
Detlef Grau
Detlef Grau
hatte vor längerer Zeit Moosgummis gekauft. Die waren wie original. Habe sie immer noch drin.
Freundliche Grüße
Hanner
Hanner
Einen guten ...
Ich hatte mir zu den feiertagen einen 311er L an geschaut.
Dieser wurde auch mit den Gummis der 1. Serie von O.S. neu aufgebaut .
Er hatt das gleiche Proplem.
Hallo Olaf,
schaue mal bei Walter Misselwitz in Altenburg nach Moosgummi. Ich weiß allerdings nicht, ob die
noch welchen haben. Der war wie original.
Olaf, mache Feierabend, heute ist Sylvester.
Allen einen guten Rutsch(ohne Böller
Freundliche Grüße
Hanner
Hanner
Habe mal umheer telefoniert
Alle Händler haben den gleichen Gummi
Ich wollte euch mal auf dem laufenden halten.
Habe letztens einen unverbauten originalen Gummi aus DDR Produktion bei Kleinanzeigen bekommen.
Leider hatte der ältere Heer nur noch 5 m.
Dieser Gummi past 1a und die Türen gehen zu. Mann kann schön sehen welche Abweichung es zu dem Nachbau gibt.
Ich gucke mal durch meine (bis jetzt) nicht zuordnungsfähigen Gummis, ob da sowas dabei ist. Wenn ja, sage ich Bescheid.
Hatte mit Misselwitz-Gummis am Robur Probleme, Ausstellfenster gehen nicht auf und falls doch, nicht wieder zu.
Genau das ist das große Proplem
Danke fürs nachschaun
Erst mal ein Dankeschön an Toni B.
Nun hab ich die Neuen originalen Türgummis verbaut , und die Türen gehen zu.
Aber mann muß sie doch noch mit schmackes zu machen.
Das wirt sich aber noch geben,hoffe ich.
Nur an den stellen wo der Gummi die Knicke von der Lagerung hat sind die Türen etwas undicht. Ich kann nur den Rat geben keine Nachbau Gummis zu verwenden.
Schön, dass ich helfen konnte.
Ja, die Lagerung war mehr als Ungünstig, hatte ich mal zusammen mit noch viel mehr so schön zusammengeknoteten Gummis aufgekauft.
Habe aber auch schon selbst was davon verbaut (Trabant), mit Vaseline und Wärme kommt das ein ganzes Stück wieder.
Meine neuen Türgummis vom Robus haben sich auch schon schön gesetzt, da gingen die Türen anfangs auch kaum zu mit der doppelten Dichtung.
