Mein Wartburg 1300
- Taxi Wartburg
Re: Mein Wartburg 1300
Moin, ich habe mein Wartburg vom Lackierer wieder bekommen. Bin fast zufrieden nur irgendwie ist der farbton nicht ganz getroffen. Ich muss das nochmal mit dem lackierer absprechen, wo er gebracht wurde, war ich leider nicht vorort
Reinweiß sollte er werden, aber irgendwie finde ich hat er ein leichten Vanille stich drinne :/
Der Osten lebt
- Taxi Wartburg
Der Osten lebt
sehr nahe.
sehr nahe.
- Taxi Wartburg
Moin, heute habe ich mir alles mal bei richtiegen Tageslicht angeschaut, ist doch das reinweiß muss in der Halle getäuscht haben. Wenn alles klappt kommen Montag Himmel und frontscheibe rein
@Steffen danke eigentlich sollte das mal ein nebenbei projekt werden wenn lust und zeit da ist aber irgendwie juckt es einfach in den Finger. Wie sieht denn dein Wartburg derzeit aus?
Der Osten lebt
Freu mich schon auf die nächsten Bilder von dir. Die motivieren auch sehr gut für die eigenen Projekte...
- Taxi Wartburg
Moin, Stück für stück
Ich habe heute bisschen konseriert und gedämmt, eigentlich wollte ich den Himmel schon versuchen aber da bekomme ich wohl hilfe von einem bekannten der das schon paar mal gemacht hat. Ich hoffe ich werde bald fertig, mein ziel ist ESA mit ihm zufahren
aber bin da guter dinge, hoffe bloß das alles funtioniert und läuft. Ich werde mein bekannten mal die woche noch mal nerven das wir vlt nächstes we Himmel und Frontscheibe rein bekommen, dann wäre ich schon sehr erleichtert
Der Osten lebt
- Taxi Wartburg
Der Osten lebt
Grüße dich.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Taxi Wartburg
Der Osten lebt
- Taxi Wartburg
Der Osten lebt
- Taxi Wartburg
Moin, Mühsam geht es vorran. Die klenen dinge halten einfach auf. Aber trotzdem bin ich noch guter dinge das er zum ende der Woche die Halle aus eigner Kraft verlässt. Die Frontmase ist einbau fertig. Kann mir noch einer ein Tip geben zum Kder einziehen der Scheiben? Brauch ich da unbedingt so ein speziellen einzieher?
Mfg Alex
Mfg Alex
Der Osten lebt
Es geht schon echt einfacher mit diesem Teil. Dauert für beide Scheiben 10 min.
In der Bucht gibt's die ab 25 €
Alles andere ist nicht so gut und du machst dir eventuell den Gummi kaputt.
Genau, geht echt gut mit dem Werkzeug.
Das geld lohnt sich.
Habe noch Fitwasser als Flutschi drangemacht, ging prima.
- Taxi Wartburg
Moin, Ich habe mir so ein wekzeug geholt bei unseren freundlichen Teilehändler. Das ding ist richtig gut. Habe auch mit Silikon Spray die sache glitschig gemacht
Heute ist auch viel Passiert habe die Dämpfer der Heckklappe montier, alle Scheiben eingebau samt Heckscheibe, alle neuen Türklinken verbaut,Türen eingestellt ,Stoßstange hinen an ihr platz gebracht, muss nur noch der Schutzwachs ab. Die AHK ist auch wieder dranne, Morgen möchte ich die front zusammen bauen O:)
Der Osten lebt
