Reifengröße Wabu 1.3
Tja, das mit den 185ern hat man damals gerade so machen dürfen(weils
angeblich kaum Reifen gab). Ein 185er hat auf jedenfall weniger Traglast
und deswegen sollte man ihn auch nicht fahren. Ich habe sie aber
trotzdem auf meinem 353 Bj.71, den da ist doch eh nur cruisen angesagt,
welches auch ein Prüfer einsieht. Ratgeber Wartburg (anfang 80er Jahre) Anlage 3 da stehts geschrieben. Ach noch eins, für alle die es interessiert,
den Umfang eines Reifens berechnet man nach der Formel
((Felge in Zoll*25,4mm)+2*(Breite in mm*Höhe in mm/100))*Pi=
- wartburgdan
So, jetzt müßte es klappen mit dem Bild
Habe auch noch eine Liste für andere Wagen wie z.B. Lada,Moskwitsch,Dacia,Wolga u.s.w.
http://shutter09.pictures.aol.com/data/ ... my0300.jpg
Re: Reifengröße Wabu 1.3
Beim Wartburg 353 sind die 185/70R13 laut Dekraliste erlaubt und ohne eine Abnahme fahrbar.
Beim 1.3 ist es auf Grund der verbreiterten Spur der Vorderachse nicht mehr gestattet, da auch die Lastverteilung anders als beim 353 ist.
PuntoTeam
moin moin
also ich hab auf meinem 185 /70 eingetragen bekommen ohne Probleme!!!!
An dem Bild unten gut zu sehen musste lediglich hinten die Radkästen umbördeln.
Bei den Magnesium Felgen sind auch 185/70 Reifen drauf da muss aber aufgrund der ET nicht gebördelt werden
gruss Marcel
gruss Marcel
hmm ich habe 185 60 r 14 auf Irmscher Felgen eingetragen bekommen..... hoffe das is Ok ?
Da geht was durcheinander.
Die Reifen sind vor Einführung des Humps von den Felgen gesprungen (W312).
DIe 185er Reifen wurde zugelassen weil man (billig) Westkarkassen aufgekauft hatte und diese runderneuert verwenden wollte.
Später noch vor der Wende wurde diese Zulassung wieder zurück gezogen.
Viele fahren ganz ohne Probleme auf den 4,5j Felgen 185er Reifen. Gerade beim 1.3 mit dem viel zu kurzen 4. Gang sicher eine Verbesserung für lange Autobahnfahrten.
Die Übersetzung wird sich durch die VErwendung der 185/70er r13 statt der 175/70 R14 um ca 500U/min bei 120km/h verringern.
ich habe auf´m Trans 175/80R13. Witzigerweise dürfen lt. DEKRA seit 2012 diese nicht mehr eingetragen werde, weil die Abweichung zur Serienbereifung 5% nicht überschreiten darf. In der Auflistung steht doch aber diese Größe drin...?!?!?!
185/60 r13 geht auch, habe ich von Toyo eine Reifenfreigabe für den 1.3er bei Verwendung einer 4,5J Felge.
MfG Lars
MfG Lars
Wartburg1.3, GAZ 69, W50 LA
wie schaut es mit 175/60/14 aus? könnte paar Felgen eventuell erstehen mit einem solchen Reifen.
Hallo und guten Abend.
Bin gerade beim Suchen im Internet über dieses Thema gestolpert.
Kurz zu mir. Bin der Christopher aus Leipzig, 29 Jahre jung und Besitzer eines Wartburg 353 Bj. 86. Dies ist zwar ein 1.3er Forum aber vielleicht helft ihr mir trotzdem.
Ich möchte gern 14 Zoll Stahlfelgen montieren. Die Reifengröße wäre 185/60 R14 auf einer 6x14 ET45. Lochkreisadapter werden natürlich montiert.
Ist dies eintragbar bzw fahrbar?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Abrollumfang ändert sich nicht, vergleichbar mit Irmscher oder Traffic, sicher eintragbar, fahrbar sowieso.
Vielen herzlichen Dank für die Information!
wartburg lars
185/ 60 R13 sind so zu sagen beim 1.3 zulässig??
ich möchte diese auf den 6J ADMV Felgen fahren!!
hat da jemand schon Erfahrungen bzw Eintragung?
[/url]
