Befestigungsmittel am Rahmen
Wartidriver
Beitrag von Wartidriver » Samstag 12. April 2008, 21:44
Da ich zwar schon fast fertig bin, aber die dankbare Aufgabe in Zukunft sicher noch öfters habe, möchte ich gern wissen,welche Schrauben man wo zur Montage eines Rahmens vom 1.3 er verwendet, da ich ungern gebrauchte Materialien verbaue. Die originalen ESKA-Schrauben sind ja doch etwas selten geworden. Gibt es evtl sogar ein Schaublatt, auf dem die einzelnen Schrauben, Muttern etc. vermerkt sind???
Beitrag von Erich » Samstag 12. April 2008, 23:26
Ersatzteilliste (in einer Version wie bei der 353-Ausgabe mit Bildern)! Da sind Stücklisten mit Normangaben f d Schrauben drin. Dort gucken und dann danach beim Fachhändler kaufen. So würd ich´s machen.
Wartidriver
Beitrag von Wartidriver » Sonntag 13. April 2008, 22:54
und wo bekommt man diese Ersatzteilliste???
Beitrag von Erich » Sonntag 13. April 2008, 23:14
hmm weeß nich, man hat sie eben :D manchmal gibts das Ding bei ebay, aber oft nur als Kopie... sonst guck beim nächsten Oldimarkt/Treffen danach, da is immer was bei - S gibt für den 1,3 eine "Kurzversion" nur als Liste und eine ausführliche mit Bebilderung/Explosonszeichnungen, die ist vorteilhafter.
ich such mal was raus, dann schick ich es Dir an Deine angegebene email, mal gucken ob ich`s scanne oder Dir als txt schicke... brauchst Du nur Angaben zu Normteilen/Schraubengeklimber? Oder noch was? Mal sehn, ob`s morgen wird....
mfG Erich :driver: - every day IFA Wartburg 1,3
edit 00:46 -- ich sende dem VP-Kollegen was per pn. Hoffe, das reicht für`s erste :)
Zuletzt geändert von Erich am Sonntag 13. April 2008, 23:48, insgesamt 2-mal geändert.
Wartidriver
Beitrag von Wartidriver » Sonntag 13. April 2008, 23:19
bin mal wissbegierig und nehme alles was ich bekommen kann ;) würde mir echt weiterhelfen, da ich dazu leider gar nix habe
Beitrag von steffen1.3 » Montag 14. April 2008, 14:45
Er meint sicher den Ersatzteilkatalog, da steht das alles drin.
Den gibts auch öfter mal als Kopie.
Beitrag von Erich » Montag 14. April 2008, 17:07
:idea: das richtige Wort hatte ich da wohl gerade verlegt... :D richtig
Wartidriver
Beitrag von Wartidriver » Dienstag 15. April 2008, 19:08
Vielen vielen Dank
Beitrag von Erich » Dienstag 15. April 2008, 23:28
пожалуйста :D
schnilo
Befestigung Rahmen?
Beitrag von schnilo » Mittwoch 3. Oktober 2012, 16:34
für was ist das da, Pfeil...? Ich weiß nicht mehr was da ran kommt. Ich habe von allem Fotos gemacht, nur nicht vom Rahmen, weil da nicht soviel dran war...
Danke Gruß Schnilo
Wartburg Trans 1.3
Re: Befestigungsmittel am Rahmen
Beitrag von T.S. » Mittwoch 3. Oktober 2012, 17:26
Handbremsseile tät ich meinen.
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Mittwoch 3. Oktober 2012, 19:22
Halterung Nachschaller (Zweitakt).
Beitrag von wartburgtuner » Mittwoch 3. Oktober 2012, 19:38
Thilo K hat geschrieben:Halterung Nachschaller (Zweitakt).
so sieht es aus, handbremsseil hängt nur so rum, ohne Halterung!
Beitrag von Erich » Mittwoch 3. Oktober 2012, 23:10
wartburgtuner hat geschrieben:...
Beim 1.3 definitiv nicht! Habe im August meinen neu zusammengebauten Rahmen unter die Karosse geklemmt und endausgerüstet, beim alten wie beim neuen kamen die Handbremsseile in die Augen dieser durch Pfeile auf dem Bild gekennzeichneten Halter! Deshalb sind auch auf beiden Seiten die Halter dran oder gab's etwa Wartburg mit rechts hängendem Endschaller? Nee... :o
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Mittwoch 3. Oktober 2012, 23:26
Mit dem 1.3er habe ich noch nie viel zu tun gehabt.
Nur werden beim 353er mit Hilfe der Gummihalterungen der Nach-
schalldämpfer an beide Konsolen angeschraubt. Nachschaller, nicht
Endschaller. Vielleicht wurden die dann beim 1.3er einfach drangelassen
und "umbenutzt"..?
