nach einiger Bastelei gibts bei mir endlich wieder was zu sagen und zu fragen
Und nun die Fragen:
1.) Einbaulage Aktivkohle-Behälter, ist jetzt da wo die Hupe sitzt und wird durch die Nähe zum Kühler und Krümmer ziemlich warm bis heiß, ist das schlimm (Benzindämpfe drin ?) ? Kommt aus dem "Ausgang" am unteren Ende des AK-Behälters was raus, wenn ja was bzw. wozu ist der Ausgang gut ? Kann der Behälter auch liegend eingebaut sein ?
2.) Der Temp-Geber für die Anzeige, passt da der Messbereich ? Also gibt der die gleichen Werte wie sie das Wabu-Instrument erwartet ?
3.) in der Hauptpumpe vom Golf ist am Eingang des Vorratsbehälters (der 11er Anschluss) ein Rückschlagventil drin, wozu ist das eigentlich gut ? Wir haben es raus genommen
