Oder man schraubt die Rolle in die wirklich äußerste linke und rechte Ecke der Ablage. Hmmm
Wartburg 1.3, hintere Gurte Fehlteile
- piepmatz
Ich habe mir das Teil mal auf der Seite angesehen, aber man müßte diesen Gurt direkt an der C-Säule befestigen, weil dieser Gurt gar keine Umlenk-Öse hat. Die wäre ja nötig, wenn man die Rolle auf die hintere ablage schrauben will. Ist ja beim Cabrio auch ohne Umlenkung, weil da ja die B- und C-Säule fehlen. Und so wie beschrieben, sind diese Gurte wohl für Cabrios.
Bei mir hats noch nicht geklappt, außerdem sind die Teile bei Stevens schon wieder teuerer geworden.
Hatte kürzlich eine Seite gefunden auf der es preiswertere Universalgurte für Oldtimer gab, die funktionierten ohne Pendel und waren dadurch lageunabhängig zu montieren.
Leider finde ich die Seite nicht mehr da ich Depp vergessen habe sie als Lesezeichen hinzuzufügen.
- piepmatz
also funktionieren tun die Dinger ganz gut, wenn man sie ordentlich einstellt (alle Pfeile nach oben). Beim Einrollen (also wenn man sich abgeschnallt hat) muß man den Gurt etwas führen, sonst faltet sich das Gurtband recht schnell. Die Führung des Gurtbandes ist nicht so der Hit. Ist aber nicht weiter tragisch, da die Rolle sichtbar ist und man das gut sehen kann. Man zieht den Gurt dann einfach wieder raus und läßt ihn dann ordentlich aufrollen.
Ob die Gurte nun monströs aussehen oder nicht , soll jeder selbst entscheiden, also man stößt sich nicht bei jeder kleinen Bewegung den Kopf dran
die sind eigentlich außer Reichweite.
Auf jeden Fall sind die Stevensgurte eine echte Alternative zu den Statik-Wie-Löse-Ich-Am-Besten-Den-Knoten-Gurten. Ich habe den Kauf nicht bereut.
Bleibt noch abzuwarten, ob der
was dazu sagt.
Da ich z.Z. mit dem Trabi fahre und der Warti in der Garage steht, muß das mit den Fotos noch etwas warten - ein wenig Geduld noch, die werden nachgereicht.
