Achsmanschette wechseln
thomas21
Beitrag von thomas21 » Mittwoch 14. März 2007, 13:05
Habe gestern gesehen das meine Achsmanschette vorne links am Rad eingerissen ist.Wie wechsle ich sie am besten weil ich muste noch nie eine am Warti wechsel und ist der Aufwand viel.Ich weiß das ich unten die drei Schrauben von dreieckslenker abschrauben muß.Bekommt man die Antriebswelle leicht aus dem Lager?
Beitrag von steffen1.3 » Mittwoch 14. März 2007, 13:41
Welche Seite ist denn vorn links defekt?
Obwohl man bei der Gelegenheit wohl besser gleich beide Hälften erneuern sollte denn der Aufwand ist nicht ohne.
Auf jeden Fall mußt du die A-Welle ausbauen und zum Teil demontieren.
Dafür brauch man übrigens Abzieher.
Ich glaube bei www.wartburgpeter.de hat er im Technikteil ein Bericht mit Bildern, wie das gemacht wird.
thomas21
Beitrag von thomas21 » Mittwoch 14. März 2007, 18:35
Geht nicht einfach Antriebswelle vom Lager lösen und die neue draufschieben?
Chris77
Beitrag von Chris77 » Mittwoch 14. März 2007, 20:08
Bei der Manschette ganz außen brauchst du auf jedenfall den Abzieher für den"Spritzring". Von der anderen Seite kann man sich schon mit Kupferdorn, Hammer und leichten Schlägen durcharbeiten.
Beitrag von steffen1.3 » Donnerstag 15. März 2007, 16:20
Bei kleinen Löchern soll man auch mit Fahradflickzeug eine vorübergehend haltbare Lösung hinbekommen.
Habs selbst aber noch nicht probiert.
Beitrag von Gast » Donnerstag 15. März 2007, 16:44
Wenn man es richtig entfettet sollte es mit Flickzeug gehen, so hab ich bei mir ein Loch im Kühlerschlauch geflickt und der hält inzwischen schon über 1 Jahr.
awe-verrückter
Re: Achsmanschette wechseln
Beitrag von awe-verrückter » Donnerstag 15. März 2007, 19:24
Einfach inden wartburg ratgeber schauen kann auch 353er sein ist das selbe.Im buch steht es gut beschrieben und mit bildern ne fummelei is es alle mal
Es lebe die Deutsche Demokratische Republik!
Trabi16v
Was Für Öl/ fett ??????????????????
Beitrag von Trabi16v » Dienstag 29. Mai 2007, 15:22
Nach meiner tour nach Anlkam samt Qek 325 hat sich eine Antrieswelle verabschiedet und ist nur noch am knacken beim fahren.
Da ich über`s Wochenende in DD war konnte ich bei einem alten Freund welche bekommen.
Es waren 3 St. für rechts u. 2 St. für links samt neuen Manschetten.
meine frage ist eigentlich was für Öl oder Fett tuhe ich in die äusseren manschetten u. wieviel.
Ich möchte mir jetzt erstmal einen satz fertig machen u. später die anderen!!!
Mfg Trabi16v :!: :?:
Beitrag von Butzemann » Dienstag 29. Mai 2007, 17:09
Laut "Bibel" kommen beim 353er 80mL Getriebeöl GL200 rein, beim 1.3er 80mL Getriebeöl GL220 (mußt du mal nachforschen was man da jetzt als Ersatz nimmt)
Trabi16v
Hab es raus!!!!
Beitrag von Trabi16v » Dienstag 29. Mai 2007, 18:06
Hab über google soeben nach geforscht und habe da etwas bei Addinol gefunden:
Addinol GL 220 ist die alte bzeichnung, die neue bezeichnung ist: Getriebeöl GL90, SAE 90, API GL-3
MfG Trabi16v 8) 8)
Beitrag von Krtek » Montag 25. Juni 2007, 20:40
So ein Abzieher für außen, hat den jemand auf Leihbasis oder ne Idee, wo ich sowas herbekomme? Kann man sich sowas bauen oder etwas anderes Zweckentfremden? Bilder von sonem Teil?
Da ja bei mir die Gelenwelle außen offen liegt und ich zur Zeit jeden Tag damit fahre muss ich schnell sein. eine Antriebswelle liegt auf meinem Schreibtisch, nun muss doch dieser beschissene Ring außen ab... :wall:
Beitrag von steffen1.3 » Dienstag 26. Juni 2007, 07:21
Der Abzieher ist ein echtes Problem.
Bei www.wartburgpeter.de gibts da nen guten Tipp mit Bildern was man Ersatzweise bauen könnte. Ich hab mir sowas ja gebaut, er funktioniert auch.
Eventuell muß man den Ring , wenn er sehr fest sitzt, beim Abziehen etwas erwärmen.
Den originalen Abzieher nachzubauen dürfte fast unmöglich sein.
Konnte man sich nicht bei Baller oder solch einem Händler auch Spezialwerkzeuge leihen oder ist das nicht mehr?
Beitrag von Butzemann » Dienstag 26. Juni 2007, 11:52
Ja bei Baller kann man einige Werkzeuge ausleihen, der Abzieher für den Spritzring ist leider nicht dabei.
Die verkaufen auch diverse Abzieher, diesen speziellen muß man aber anfragen.
53SW-26a Abzieher f. Spritzring; Gelenkwelle Anfrage Telefonnummer: 04332-1553
Beitrag von Krtek » Mittwoch 27. Juni 2007, 08:55
So, da ist meine Fahrerseite
und hier nun die aktuelle Beifahrerseite, war eine neue Gelenkwelle (Neuteile verbaut)
thomas21
Beitrag von thomas21 » Mittwoch 27. Juni 2007, 09:23
Viel spaß beim Entfetten :wink: :D
