Wartburg (Batterietöter????)
patrik
Beitrag von patrik » Samstag 21. Mai 2005, 11:18
mein Problem ist mein Wartburg der saugt meine Batterei immer leer!
Ich habe schon eine neue gekauft aber die war nach ca 5 tagen Tot.
Ich bewege mein Auto auch kaum weil ich eh nur am Wochenende damit fahren kann (zwecks Berufsbedingt).
Ich weis nicht was das sein könnte.
Danke für die Hilfe
Wartburg 1.3 Tourist --> Mein Sport ist TranSport!
Olsche
Beitrag von Olsche » Samstag 21. Mai 2005, 12:24
voll geladene Batterie abklemmen, Zündung und alle Verbraucher aus und mit einen anständigen Multimeter (auf Amperemessung gestellt) in Reihe zwischen Pluspol der Batt und Pluskabel zur Batt hin messen.
dort zeigt sich dann ein Wert der 0,2-0,5 A nicht überschreiten sollte.
wenn ja, einzelne Sicherungen Ziehen um den stillen Verbraucher damit einzugrenzen.
Beitrag von T.S. » Samstag 21. Mai 2005, 15:32
Was es alles sein könnte:(die einfachen Sachen)
Innerraumleuchte, Heckklappe(Tourist denk ich mal fast identisch), Motorraumleuchte...alles schon gehabt
oder einfach durchmessen, wie Olsche schon sagte.
Beitrag von steffen1.3 » Samstag 21. Mai 2005, 20:26
Hab auch schon erlebt, daß ein auf Dauerplus geklemmter Antennenverstärker die Batterie leerzog. Zwar nicht so schnell,aber immerhin.
Gelle Admin :D :D
Auch die Lima käme als Fehlerquelle in Betracht.Das kriegt man dann nicht über ne Sicherung raus. Falls nix anderes zu finden ist,die mal abklemmen. Aber dabei immer auf das Dauerpluskabel achten, daß es beim anklemmen nirgends anliegt und gut isoliert ist.
olli0101
Beitrag von olli0101 » Donnerstag 29. März 2007, 21:58
Habe nun auch das Problem mit dem Batterieleerziehen, wenn es beim ab- bzw. anklemmen leicht funkt, dann kann es doch eigentlich keine 5 Watt Lampe im Kofferraum sein oder?
Relais ziehen keine an.
Batterie war so tot musste ne neue kaufen und die ist auch wieder voll runter.
thomas21
Beitrag von thomas21 » Freitag 30. März 2007, 00:01
Habt ihr schon ein neueres Radio drinne wenn ja das zieht auch schön.
Beitrag von Krtek » Freitag 30. März 2007, 07:08
naja, das hält sic in Grenzen, in meinem Grauen ist ein DVD Radio verbaut und in meine Tourist zusätzlich zum Radio noch ein Wechsler. Da geht nicht viel verloren. Mein letztes Problem mit den oben beschriebenen Fehlern war die Batterie selbst. Neu gekauft und somit als Fehlerquelle ausgeschlossen habe ich erst sehr spät gemerkt, dass eine Zelle einfach defekt war und die anderen immer leer gesaugt hatte.
Mein Rat zur Fehlersuche bei Dir/Euch: versucht erstmal alles dass abzuziehen, was ihr nachträglich verbaut habt. Meist macht man Fehler beim Radio oder in der Lichtanlage (Erfahrung), wenn man in besagte Systeme eingreift. Fehler an Teilen, die nicht angerühert wurden sind eher seltener (aber Murphy ist bekanntlich allgegenwärtig)...
Candyman
Beitrag von Candyman » Freitag 30. März 2007, 08:13
Ist die Ladespannung überhaupt ausreichend? Sie sollte so um 14,4V liegen.
Ich würde mir auch mal die Hauptleitungen zur Batterie ansehen. Oft sind die Anschlüsse z.B. am Anlasser stark korrodiert.
Solltet Ihr nichts finden, könnte vielleicht ein Batteriehauptschalter die Lösung sein. Gerade wenn Du mit dem Wagen wenig fährst.
Never Touch a running Wartburg!
olli0101
Beitrag von olli0101 » Freitag 30. März 2007, 10:55
Ladespannung 14,4 V ist vorhanden, Batterie ist neu.
Naja werde mal systematisch suchen, ein Batteriehauptschalter habe ich auch schon in Betracht gezogen, allerdings ging es ja sonst auch ohne und das über Monate - null Probleme und nun diese Tiefenentladung.
Das einzigste was ich geändert hatte war, das ich eine Lampe (Sulfite?) im Kofferraum eingesetzt habe, habe eigentlich auch den Schalter eingestellt dort. Aber würde es denn am Batteriepol funken, wenn es nur um 5 Watt geht?
Beitrag von orange » Freitag 30. März 2007, 13:14
ich hatte dieses problem auch schon. gesucht wie ein blöder :?
die lösung war so simpel wie dämlich: nach dem lackieren vergessen, den winkel für die motorraumleuchte anzubauen. dadurch hat der motorraum immer licht gehabt... nuckel, nuckel, nuckel...
G.
Beitrag von G. » Freitag 30. März 2007, 16:32
olli0101 hat geschrieben:
na klar. falls du kein Multimeter zur hand haben solltest macht es auch eine in reihe geschaltete 12V lampe. wenn nur noch das 5watt lämpchen nen bissel glimmt ist der restliche kriechstrom akzeptabel :wink:
handelt es sich um ne Limo oder nen Touri?
rängdädängdängdäng
olli0101
Beitrag von olli0101 » Freitag 30. März 2007, 21:44
Gute Idee, naja die Voltzahl kann ich messen nur nicht den Strom. Aber habe das Problem gefunden.
Es war das Relais vom Heizigel, es hat zwar nicht angezogen, aber trotzdem voll durchgeleitet. Am Relais ist so ein mhm ich nenns mal Plättchenbegrenzer also son Stift der diesen Kontakt begrenzt- also dessen Weg. Und an dem Stift war die Isolierung ab. Das Relais ist aber so dämlich aufgebaut, dass es dadurch voll durchleitet, naja dann waren das wohl 14 Watt + Das andere Heizdingens und das saugt natürlich.
Und nun funkt es überhaupt nicht mehr :)
