Türgummis W 311
SvenKönigRaguhn
Türgummis W 311
Beitrag von SvenKönigRaguhn » Donnerstag 20. November 2025, 01:15
Moin. Habt Ihr einen Tipp wie ich meine Türgummis beim Wartburg 311 richtig positioniere ? Die Türen gehen mehr als straff. Es handelt sich um eine Rohkarosse. Bin am Aufbau. Roh. Möchte aber die Spaltmaße und Einstellungen vor dem Lacken perfekt haben. Liebe Grüße aus Raguhn. Sven.
W312
Re: Türgummis W 311
Beitrag von W312 » Donnerstag 20. November 2025, 07:27
Es gibt je nach Baujahr beim 311er unterschiedliche Profile bei den Türgummis.
1x wie so eine Lippe, frühes Bj. und dann so ein rundes Profil.
Und auch die neuen Gummis schön mit Silikon bearbeiten. Im jetzigen Zustand dann zur Freude des Lackierers :D
MfG.
Emw309
Re: Türgummis W 311
Beitrag von Emw309 » Freitag 21. November 2025, 10:17
Sind es die originalen Gummis oder Nachbau-Teile? Bei meinem F9 war ich sehr froh, die Originale nicht weggeworfen zu haben, denn die auf den ersten Blick gleichen Nachbauten waren im Profil verzogen und vom Gummi her zu hart. Da ließen sich die Türen gar nicht schließen und das Profil lag nicht korrekt an.
IFA F9 - 1954
Peugeot 404 - 1967
BMW 1602 - 1974
VW 1200 - 1984
AlterOssi
Re: Türgummis W 311
Beitrag von AlterOssi » Freitag 28. November 2025, 08:38
SvenKönigRaguhn hat geschrieben:
Hallo SvenKönigRaguhn, Ich hatte das selbe Problem. Die neuen Gummies passen nicht und die Türen gehen zu stramm. Desshalb habe ich die alten bei mir wieder eingebaut. Waren zum Glück noch gut erhalten.
Das einstellen der Türmaße ist ein mächtiges Gefummel. Brauchte auch lange bis alles halbwegs stimmte. Aber perfekt habe ich es nicht hinbekommen. War alles nur ein Kompromiss zwischen Gängigkeit der Türen und Spaltmaßen.
