Schraube locker
Arndt Fritzsche
Schraube locker
Beitrag von Arndt Fritzsche » Freitag 12. Oktober 2018, 21:43
Zuletzt geändert von Arndt Fritzsche am Sonntag 13. Oktober 2019, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schraube locker
Beitrag von Erich » Samstag 13. Oktober 2018, 19:57
was sind denn bitte "Foristi"... ?
Es wäre ja mal gut zu wissen, was die bei Dir gemacht haben.
Genau wegen solchem Mist war ich seit 2006 in keiner Werkstatt mehr und mache alles selber...
Im Motorraum gibt es nicht so viele Inbus-Schrauben, nur am Anlasser und der Benzinpumpe fällt mir jetzt ein bzw Getriebe/Motorverbindung wo das Massekabel der Batterie dran ist. Interessant wäre auch mal die Gewindegröße, M6 oder M8... kann eigentlich nur die eine lange Schraube im Getriebe sein, die zum Anlasser durchgeht, also den Anlasser oben hält. Unter der Unterlegscheibe müsste noch ne andere Scheibe sein, mit nem kleinen Auge zum Einhängen der Rückzugfeder für das Schaltgestänge, dass Dein Schalthebel in der Leerlaufebene zwischen 3. und 4. Gang zu liegen kommt - tut er das ofder ist der Schalthebel wabbelig oder bleibt im Leerlauf irgendwo stehen?
Gruß Erich
Arndt Fritzsche
Re: Schraube locker
Beitrag von Arndt Fritzsche » Samstag 13. Oktober 2018, 21:32
Arndt Fritzsche
Re: Schraube locker
Beitrag von Arndt Fritzsche » Sonntag 14. Oktober 2018, 19:19
Thilo K
Re: Schraube locker
Beitrag von Thilo K » Sonntag 14. Oktober 2018, 19:55
Ganz einfach. Die Schraube wurde während des Werkstattaufenthaltes aus Gründen der Kontaktsicherheit
präventiv ausgetauscht. Geht schneller, so eine alte Schraube kratzt keiner mühselig wieder blank.
Man siehts aber auch schon an der Kopfform. Inbus waren zu Erichs Zeiten schon rar gesäht, aber an Torx
war wirklich noch nicht zu denken. :group:
So wie es aussieht, war die alte, ausgeschraubte Schraube sowieso nur eine Schwarze, bzw. brünierte Schraube.
Fürs Auto und generell für den Aussenbereich nicht wirklich zu empfehlen, da ungenügender Rostschutz.
Für generell alle elektrischen Verbindungen nur wenig geeignet.
Nimmt man aber meist immer in Ermangelung verzinkter 8.8er oder 10.9er Schrauben.
Leider wirklich nicht an jeder Ecke zu finden. (Baumarkt 4.6er Vergütung)
Re: Schraube locker
Beitrag von steffen1.3 » Dienstag 16. Oktober 2018, 21:18
Die Schrauben am getriebe/Anlasser sind M8.
Gerade fällt mir nix ein, wo eine solche Schraube mit der Länge original verbaut wäre.
Vielleicht hat sie wer nur versehentlich da abgelegt und dann vergessen..
Re: Schraube locker
Beitrag von Erich » Dienstag 16. Oktober 2018, 21:35
Hi Arndt:
so wie Thilo schreibt: Deine überzählige Zylinderschraube (Inbus-) ist an der Stelle drin gewesen, wo auf Deinem letzten Bild die glänzende Torx-Schraube mit dem dünnen Kabel dran eingeschraubt ist. Dann haben wir's ja :)
Deine überzählige ist definitiv typisch DDR, die sehen bei mir auch so aus: schwarz oder brüniert mit in den Kopf eingewalztem minderwertig aussehendem Innensechskant.
Viele Grüße und gute Fahrt!
