hallo zusammen,nachdem nun meine schaltprobleme gelöst sind,gibts folgende sachen:
der vergaser spuckt(die linke Kammer).kriegt er zu wenig sprit?
oder ist es auch nur ne einstellungsfrage.ist ein stino-jivkov von 1986.
zündung ist es nicht,kerzen sehen top aus,er läuft auch auf allen drei zylindern
Vergaser spuckt
Flotter_feger
Hallo
ich habe seit letzter woche das selbe problem mit dem jikov vergaser. wenn man den ansaug dämpfer abnimmt kann man eine richte "staubwolke" sehen wenn man aus dem standgas zügig vollgas gibt. beim fahren merkt man an dieser stelle das der motor kurz schluckt.
der schwimmerstand passt und sauber ist auch alles
wer hat ne rettende idee???
