Bremsleitung erneueren
Beitrag von Haiko » Samstag 31. Mai 2008, 17:38
Soll Morgen mal die Bremsleitung (vorne bis hinten ) erneueren, da mein 1.3er die Tuv nicht durchstanden hat. Muss Ich noch irgendwo etwas beachten beim wechsel? Die leitung werde diesmal auch Kupfer hergestellt.
Gruss, Haiko
Beitrag von Erich » Sonntag 1. Juni 2008, 16:28
Hallo Haiko:
habe vor einer Woche dieselbe Leitung gewechselt:
viewtopic.php?t=497&postdays=0&postorder=asc&start=540
Bei mir ging es so ganz gut (ich hatte allerdings eine original zurechtgebogene Leitung als Ersatz): neue Leitung zuerst im vorderen Teil über den Rahmen (Fahrgestell) durch in den Motorraum führen und dort zum Bremsleitungsverteiler legen, wenn das drin ist kannst Du die Leitung soweit krümmen (vorsichtig!), daß Du sie hinten über den Rahmen legen kannst, bißchen drehen mußt Du sie vlt, damit sie überall durchpaßt. Merk Dir die Position der alten Leitung, damit sie nicht mit dem Stabilisator kollidiert.. Danach anschließen - fertig. Arbeitsgrube ist hilfreich, sonst schön das Auto hochkurbeln.
