Tach, ich hatte das Glück eine 1.3er Limousine von meinem Opa geschenkt zu bekommen, ich dachte mir das ich damit schon fertig werde, aber leider ist dem doch nicht so.
Daß er kein Sprit bekommt oder diesen nicht zünden möchte ist mir direkt aufgefallen, also hab ich mir die Benzin Anlage ganz genau angeschaut, hab dann Rost im Tank gefunden, also neue Benzinpumpe und Filter (schon eingebaut) leider ist der Tank noch nicht vom entrosten und versiegeln wieder da, also hab ich einfach ein Stück übrig gebliebene Benzinleitung angeschlossen und in nen Benzinkanister gehalten, könnte es einfach daran liegen?
Ich hab auch Mal ein wenig Benzin direkt in den Vergaser getropft und darauf hin hat er auch gezündet.
Dann hab ich den Schlauch vom Gas Blasen Abscheider zum Vergaser abgenommen und in eine PET Flasche gesteckt um mir das Benzin anzuschauen nach dem aus dem Abscheider kommt, dort war dann irgendwie Öl? oder fett? dabei, es waren aufjedenfall 2 Flüssigkeiten die sich nicht gemischt hatten (eine Schwam auf der anderen) Hattet ihr auch schon Mal so etwas? ist das normal? Oder hab ich einfach nur etwas übersehen? Ich bin relativ neu und unerfahren was schrauben angeht
1.3er springt nicht an (Bekommt kein Sprit?)
VokuhilaVolker
Re: 1.3er springt nicht an (Bekommt kein Sprit?)
moin:
Sieht nach Wasser im Sprit aus, hatte ich auch schonmal. Dann geht er natürlich nicht an. Am besten Vergaser aufmachen und reinigen/ausblasen, danach sicherstellen, dass nur reiner Sprit zum Vergaser kommt, dann sollte dieses Problem behoben sein (wenn nicht noch andere vorliegen)
viewtopic.php?p=80569
Gruß Eric
Gruß Eric
VokuhilaVolker
Der Sprit is komplett frisch, aber kommt halt aktuell aus'm Kanister, da der Tank beim entrosten ist.
Hi,
ist bei deiner neuen benzinpumpe alles ok?
Ich hatte auch mal eine neue günstige gekauft, die dann nicht funktionierte. Seither kaufe ich nur pierburg, damit funktioniert es.
Vielleicht ist das Motoröl, was durch die (defekte Pumpe) in den Benzinkreislauf kommt?
Prüfe mal Fördermenge und wenn du ein Manometer hast, auch den Kraftstoffdruck.
VG Steffen
VG Steffen
