Federn 1.3 - 353
Federn 1.3 - 353
Beitrag von orange » Freitag 17. November 2006, 16:57
kurze frage: sind die Federn von 1.3 und 353 identisch?
bzw.: passen 1.3 federn in den 353?
Zuletzt geändert von orange am Samstag 18. November 2006, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von steffen1.3 » Freitag 17. November 2006, 18:04
Hmm, also die Vorderfedern sind in jedem Fall nicht identisch, hinten weiß ich grad nicht.
Ob sie denn passen, tja, wäre möglich, hab das noch nie probiert.
Beitrag von T.S. » Freitag 17. November 2006, 19:23
Hinten hat sich nichts geändert....
Waren vorn nicht nur die Dämpfer anders?
Der Giftgrüne 353/1.3 hat vorn 353 Dämpfer drinn.....z.B
Danny76
Beitrag von Danny76 » Freitag 17. November 2006, 22:37
Federn sind die selben! Es gab mal ältere 353 Federn die auch hinten angeschliffen waren ansonsten ist da kein Unterschied!
P.S. ich hatte vorne in meinem 353 auf 1.3er Stoßdämperaufnahme umgebaut :wink:
Beitrag von orange » Samstag 18. November 2006, 10:11
federn gleich? das trifft sich ja ausgezeichnet. habe nämlich noch ein paar kurze originalfedern, 40 millimeter. das geht auch noch mit seriendämpfern! danke für die hilfe!
Beitrag von steffen1.3 » Samstag 18. November 2006, 16:00
Na, da will ich doch hier mal den Ratgeber Wartburg 353/1.3 , Vorstellung des 1.3ers Seite 145 zitieren.
".... erfolgte eine sorgfältige Neuabstimmung von Federung und Dämpfung: Steifere Schraubenfedern mit einer Windung weniger und neuabgestimmte Schwingungsdämpfer mit einer etwas härteren Kennung.
....." :paper:
Beitrag von orange » Samstag 18. November 2006, 16:04
ja, ok. und was muß mir das sagen? daß die dämpfer zu weich sind?
Beitrag von timi » Samstag 18. November 2006, 20:34
also bei den dämpfern schummelt dein buch!! Auf den dämpfern steht nur extra drauf und die waren auch schon bei den letzten dreifüfis drin ! Bei den federn könnte das stimmen wegen dem motor und so!!
AWE
Beitrag von steffen1.3 » Sonntag 19. November 2006, 10:44
Naja, das sollte sagen daß die Federn (zumindest vorn) eben nicht gleich sind.
Könnte auch sein, daß der Einfluß der geänderten Dämpfer nicht groß war und es deshalb doch nicht geändert wurde.?
Beitrag von T.S. » Sonntag 19. November 2006, 11:00
Dämpfer vorn und hinten sind doch beim 353 gleich, oder verreiss ich jetzt was? Würde dann zum 1.3 eh nicht passen?
Beitrag von steffen1.3 » Sonntag 19. November 2006, 11:04
Genau,hast ja völlig recht.
Die Dämpfer vom 353 passen schon wegen der oberen Befestigung nicht im 1.3er.
Beitrag von T.S. » Sonntag 19. November 2006, 11:08
Ich meinte, das die vorn und hinten gleich verwendbar sind (Wertemässig)
Beitrag von Butzemann » Sonntag 19. November 2006, 12:06
Moin,
Der 353 hat vorn und hinten unterschiedliche Stoßdämpfer, steht auch drauf V(orn) bzw. H(inten).
Beitrag von orange » Sonntag 19. November 2006, 20:07
ihr habt recht: die dämpfer sind verschieden. habe ich auch nicht gewußt.
mich würde eigentlich nur interessieren, ob ich die kurzen 1.3er-federn in den 353 einbauen kann, ohne einen gravierenden fehler zu begehen.
wartburg37073
Re: Federn 1.3 - 353
Beitrag von wartburg37073 » Sonntag 4. August 2013, 08:11
Frage nochmals, da ich hier widersprüchliche Antworten gefunden habe:
Sind die 1.3er Federn an der VA identisch mit den 353-Federn?
Habe 353er Feder von 1984 (Maße: 42cm lang, 12mm Material, Außen:110mm), die an einer Seite ausgeschmiedet ist. Kann ich die in ein 1.3er Fahrwerk einbauen? Oder haben 1.3 an der VA keine Feder mit ausgeschmiedetem Ende?
Zum Verständnis: Möchte die Feder um 45mm drücken lassen und es wäre schade, wenn ich dann beim Tausch der Federn merke, dass ich die Feder nicht brauchen kann.
Wenn es nicht passen sollte, dann frage ich, ob hier im forum jemand 1.3er Federn für die VA abzugeben hat? Die Federn an der HA (Maße:38cm; 14mm, Außen: 125mm) sollen ja definitiv die gleichen sein, oder?
