Antriebswellenproblem
amosfuegel
Beitrag von amosfuegel » Freitag 14. März 2025, 02:51
Hallo, nachdem ich am Wochenende erfolgreich die Kupplung an meinem 353 getauscht habe, habe ich nun ein Problem: Die Kupplung scheint komplett zu reißen und ich kann die Vorderräder nicht mehr drehen, auch nicht bei eingelegtem Gang und laufendem Motor.
Meine Frage ist: Ist es beim Anheben des Getriebes beim Einbau möglich, dass die Antriebswelle aus ihrer Position im Getriebe gerutscht ist? Wenn die Achse falsch ausgerichtet ist oder nicht richtig eingerastet ist, könnte das der Grund dafür sein, dass das Rad keinen Strom erhält? Dank.
Re: Antriebswellenproblem
Beitrag von rallye123 » Freitag 14. März 2025, 06:40
Guten Morgen
Normal nicht, kommt aber darauf an wie du repariert hast, Getriebe abgestützt ?
