Umbau 311 mit Fahrgestell und Motor vom 1.3
Bodo
Beitrag von Bodo » Dienstag 27. August 2024, 19:19
Bekomme ich ein H-Kennzeichen für diesen Umbau?Ich weiß das es sowas schon öfter gibt Vielleicht hat jemand eine Idee oder Erfahrungen wie man es angehen kann. Danke euch.
Re: Umbau 311 mit Fahrgestell und Motor vom 1.3
Beitrag von bic » Mittwoch 28. August 2024, 07:38
Bodo hat geschrieben:
Schwerlich, denn beim Umbau bleibt es ein 1,3er mit geändeter Karosserie. Nun gut, einen Umbau hätte man schon vor 30 Jahren machen können, aber die Richtlinie zu §23 StVzO sagt hierzu:
3.2.1. Aufbau / Karosserie
3.2.1.1. Außenhaut
Nur originales und zeitgenössisches Erscheinungsbild zulässig.
und das hast Du dann für einen 1.3er gerade nicht. Sollte Dir der umgedrehte Fall gelingen, also das Fahrzeug als 311er zugelassen zu bekommen, sagt dann die Richtlinie:
3.2.2. Rahmen und Fahrwerk
3.2.2.1. Rahmen
Nur Originalausführung, Originalersatzteil oder vom Hersteller freigegebene Nachfertigung zulässig.
3.2.2.2. Fahrwerk
Nur Originalausführung oder Originalersatzteil und zeitgenössische Umrüstung(en) mit Werksfreigabe und/oder Prüfzeugnis zulässig
Und das hast Du dann ja auch nicht. Aber es geschehen ja noch Zeichen und Wunder, sprich einfach mal mit Deinen TÜVer. Aber was willst Du eigentlich mit den H-Kennzeichen? Zeigen, dass die Karre alt ist? Oder in Umweltzonen fahren? Oder Geld sparen? Eine Saisonzulassung kommt wahrscheinlich günstiger.
Bodo
Beitrag von Bodo » Mittwoch 28. August 2024, 12:48
Hallo danke für die schnelle Antwort. Ich möchte damit schon öfter fahren. Deshalb H Kennzeichen um Ärger zu vermeiden. Bei uns sind ja überall Umweld Zonen. Hab schon mal vorgefühlt ob es klappt. Werde berichten. Gruß Bodo
Beitrag von bic » Mittwoch 28. August 2024, 15:58
Werde berichten.
Das wäre schön :)
Bodo
Beitrag von Bodo » Mittwoch 28. August 2024, 16:43
Hallo zusammen. Leider habe ich keine guten Nachrichten, der Umbau ist erst 16jahre alt.Er muss 30 Jahre alt sein für ein H Kennzeichen obwohl alle Komponenten älter als 30 Jahre sind . Dann ist das so.Zugelassen ist er ja fahren kann ich auch. Bis dahin.
Beitrag von bic » Mittwoch 28. August 2024, 17:04
Achso, ich nahm an, dass Du den Umbau erst noch vor hast :|
Bodo
Beitrag von Bodo » Donnerstag 29. August 2024, 11:43
Ich hatte es vor.Hab mir aber fertige Arbeit gekauft. Selber machen wäre wahrscheinlich noch teurer geworden und viel Arbeit. Jetzt kann ich mich um Feinheiten kümmern, muss auch sein und ich hab Spaß dran. Bis dahin.
