Suche Chronos/Drehzahlmesser Bedienungsanleitung
Kapsi
Beitrag von Kapsi » Mittwoch 14. August 2024, 13:34
Hallo Wartburgfans,
ich suche für die Chronos Uhr und den Drehzahlmesser zum aufschrauben aufs Amaturenbrett di zugehörige Anleitung/Einbauanleitung. e
Ob original oder als Kopie ist egal.
Re: Suche Chronos/Drehzahlmesser Bedienungsanleitung
Beitrag von Dirk » Montag 19. August 2024, 10:21
Eine gescannte Anleitung kann ich dir nicht bieten, aber Hinweise zu Einbau und Bedienung durchaus.
Bitte beachten, dass zur Cronos eine kleine Box (umgebauter Sicherungshalter) mit 2 braunen Draht-Vorwiderständen (einer für 6 V, beide für 12 V) ab Werk dazugehört. Ohne diese kann es sein, dass die Cronos den Anschluss ans Bordnetz nicht lange überlebt.
Leitungsfarben sind ansonsten typischer KFZ-Standard, d. h. braun ist Masse, grün (beim DZM) kommt an den Eingang der Zündspule, andere Farbe ist (abgesichertes) Plus.
Optional: Zur Entstörung gegenüber meiner Audioanlage habe ich vom Mittelpunkt der beiden Vorwiderstände einen Elko 2200 µF / 16 V gegen Masse geschaltet, der die recht "giftige" impulsartige Stromaufnahme der Cronos "entschärft". Ansonsten hat es in den Radiolautsprechern leise gefiept. Dafür habe ich die Masseleitung zur Cronos über den ungenutzten Anschluss der Vorwiderstandsbox durchgeschleift.
Einstellung von Uhrzeit und Datum an der Cronos ist gewöhnungsbedürftig, aber machbar. Kann ich bei Interesse beschreiben.
Gutes Gelingen
Kapsi
Beitrag von Kapsi » Montag 2. September 2024, 18:17
Danke erstmal für die Antwort,
tatsächlich baue ich gerade die Chronosuhr mit viel Aufwand nach, die Spannungsversorgung ist hier nicht mehr das Problem.
Mir geht es tatsächlich um die reine Bedienung, damit die Uhr exakt so funktioniert wie das Original inkl. allen Tastenkombis.
Beitrag von Dirk » Montag 2. September 2024, 18:36
Respekt für diesen Aufwand! Bitte das Ergebnis hier vorstellen.
Die Einstellung gelingt mit den folgenden 5 Schritten:
Monat einstellen: DAT+STD
Tag einstellen: DAT+SEK+STD
Stunde einstellen: STD
Minute einstellen: MIN
Uhr starten (zur vollen Minute): SEK ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
Datum ablesen: DAT gedrückt halten
Sekunden ablesen: SEK gedrückt halten.
Hoffe, ich konnte helfen.
Gutes Gelingen!
Kapsi
Beitrag von Kapsi » Montag 2. September 2024, 19:42
Vielen Dank für die Anleitung :D
Die Einstellung der Zeit startet quasi direkt nach Druck der jeweiligen Taste? Also gibt es kein + und - sondern immer nur die jeweilige Kombi welche nach einer Änderung mit dem gedrückt halten der SEK Taste bestätigt werden muss und die Uhr dann startet?
Der Aufwand hält sich tatsächlichin Grenzen, durch die Verfügbarkeit von Microcontrollern und deren Peripherie ist hier tatsächlich die Schalltung relativ einfach gehalten. Ich verwende extra für die Optik originale 7-Segmentanzeigen, preislich sind die auch wirklich gut.
Die Platinen sind neu erstellt und schon da, Bauteile treffen die Tage ein, wenn alles läuft stelle ich das ganze hier gern vor.
Einzig an der Optik arbeite ich noch etwas, da die Gehäuse aufgrund der geringen Menge aus dem 3D Drucker kommen und man es zwar sehen wird, aber es doch zu minimieren geht.
Beitrag von Dirk » Montag 2. September 2024, 20:07
Ja, das ist korrekt. Direkt auf Tastendruck läuft der jeweilige Wert vorwärts. Ich würde auf 2 Inkremente pro Sekunde schätzen, ohne Beschleunigung. Hat man den Zielwert verpasst, muss man 1x "rum". Das Datum wird in amerikanischer Notation angezeigt (Monate links, Tage rechts), die Uhrzeit ist im 24 h -Format. Zeigt man die Sekunden an, wechselt die Anzeige im Halbsekundentakt zwischen hh:mm und ss hin und zurück. Alles recht archaisch-rustikal, aber im Alltag völlig ausreichend. Nutze die Chronos selbst seit 1986 und komme damit "blind" zurecht.
Beim Nachbau beachten, dass die Tasten leichtgängig sein sollten (vergleichbar mit einer Fernbedienung), die beiden linken sind flächenbündig versenkt, die beiden rechten ragen leicht heraus.
Baust du für den Eigenbedarf nach oder mit kommerziellen Absichten?
Viele Grüße
Kapsi
Beitrag von Kapsi » Dienstag 3. September 2024, 10:00
3 Stück gehen an mich bzw Freunde, also sind 3 Stück übrig die nach einer Testphase auch veräußert werden. Sollte jetzt außerordentlich viel Interesse daran bestehen würde ich noch mehr bauen. Angedacht aber eher als Kleinserie. Ich habe auch noch vor den Drehzahlmesser nachzubauen und für Leute die Spielerein mögen, habe ich die originalen DDR Tank- und Temperaturanzeigen in solche Gehäuse eingepasst.
Die neuen Tasten sind normale Drucktaster, ich werde sehen wie gut das funktioniert oder ob das ganze zu schwergängig ist und das Instrument immer verdreht. Alternativ hatte ich an berührungsempfindliche Sensoren gedacht statt der Tasten, aber mit etwas dickeren Fingern wahrschein nicht gut zu bedienen.
