Wartburg 312 Startprobleme auf Brandenburger See
Grille
Beitrag von Grille » Montag 29. April 2024, 18:36
Guten Tag Zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Habe einen 312 Wartburg Motor (45ps) in einem Ernst Riss DDR Boot verbaut und folgendes Problem:
Motor will nicht Zünden. Elektrische Zündung verbaut. Zündfunken kommen an den Zündkerzen an.
Vergaser BVF H362 Ultraschall gereinigt und neuen Schwimmer eingebaut. Benzin Öl Gemisch kommt im Vergaser an.
Motor fängt an zu drehen beim Zündschlüsel umlegen aber keiner der 3 Zylinder will zünden.
EInzige Ergebniss: Benzin im Luftfilter...
Was könnte die genaue Ursache sein..Vermute defekter Vergaser oder wie kann Sprit im Luftfilter landen?
Vielen Dank für jede Hilfe...
Re: Wartburg 312 Startprobleme auf Brandenburger See
Beitrag von bic » Montag 29. April 2024, 23:10
Grille hat geschrieben:
... oder wie kann Sprit im Luftfilter landen?
So: klick!
Zweitaktmotoren ohne Dämpfungsmaßnahmen im Ansaugtrakt (Helmholtzresonator, aka als Abzweigtopf) neigen zum "Rücksprühen". Ich weiß ja nun nicht, was Du da als Luftfilter hast, aber so wäre es erklärlich, dass durch die Startversuche Kraftstoff in den Filter gelangt. Warum der Motor nun nicht anspringt :noplan: Als erstes nochmal die Zündfolge und die Zündeinstellung prüfen, ein Vergaserdefekt, welcher den Motor am Starten hindert, ist schwer vorstellbar (hat nichts damit zu tun, wie er später läuft), es sein denn, der Motor wird z.b. durch ein defektes Schwimmernadelventil kpl. geflutet.
W312
Beitrag von W312 » Dienstag 30. April 2024, 06:25
Ich weiß ja nicht was so alles am Motor gemacht wurde oder ob der Motor schon immer seine Arbeit im Boot verrichtet hat?
Es soll schon vorgekommen sein das ein Trabi Starter verbaut wurde und da durch alle Startversuche erfolglos waren.
Der dreht anders rum
Gruß W312
Beitrag von bic » Dienstag 30. April 2024, 12:53
W312 hat geschrieben:
ist der Motor und die Zündanlage einigermaßen i.O., springt der Motor auch mit 22 Grd. Nach- statt Vorzündung an :)
