Seite 1 von 2
Bremslichtschalter
Verfasst: Freitag 14. Juli 2017, 14:55
von BWB1353
Hallo, bei meinem Wartburg leuchten beide Bremslichtlampen nicht mehr. Die Glühbirnen sind in Ordnung und die Sicherung auch. Also könnte es ja nur der Bremslichtschalter sein. Ich hab nur keine Ahnung wo der genau ist und ob ich vom Motorraum aus einfach rankomme? kann jemand vielleich ein Foto machen wo er genau liegt?
Re: Bremslichtschalter
Verfasst: Freitag 14. Juli 2017, 15:09
von EMST
der versteckt sich hinter dem verteiler im motorraum auf der fahrerseite zur karosse hingewanten seite
kann auch sein das da einfach die Kabel ab sind
Verfasst: Freitag 14. Juli 2017, 16:07
Kabelprobleme hatte ich nie, war immer der Schalter selbst... mind 3x
Rausdrehen, 2. Person leicht am Pedal, das keine Luft reinkommt, neuer rein, fertig.
Verfasst: Freitag 14. Juli 2017, 16:10
von Thilo K
Wenn man nur stark genug drauf latscht, werden die schon leuchten.
Altbekanntes Problem. Die Empfindlichkeit läßt einfach nach. Es hilft nur
der Austausch. M.E. haben diese hydraulischen Schalter aber auch im Neuzustand
nicht das gleiche Ansprechverhalten, wie mechan. betätigte Schalter am Bremspedal.
Verfasst: Freitag 14. Juli 2017, 17:30
von BWB1353
EMST hat geschrieben:der versteckt sich hinter dem verteiler im motorraum auf der fahrerseite zur karosse hingewanten seite
Ist der Zündverteiler gemeint?
Verfasst: Freitag 14. Juli 2017, 17:41
von Butzemann
Doch nicht der Zündverteiler, der Verteiler für die Bremsleitungen. Hier
viewtopic.php?f=9&t=7604&p=78244&hilit=motorraum#p78244 ist ein Bild vom Motorraum. An der rechten Seite siehst du den Zündverteiler und dahinter in Richtung Spritzwand noch ein Stück vom Bremsverteiler (das Teil wo die ganzen Bremsleitungen rein und rausgehen) obendrauf sind zwei Entlüfterschrauben.
Verfasst: Samstag 15. Juli 2017, 08:46
von AWE 312/1.3
http://www.wartburgpeter.de/technik/bremse/img_1572.jpg
Oben da wo die beiden Kabel ankommen dort ist der Bremslichtschater.
Da kommt man sehr gut ran.
Verfasst: Samstag 15. Juli 2017, 21:43
von SDLer
Ist bestimmt der Bremslichtschalter. War bei mir auch schon öfter defekt.
Da hilft auch kein ordentliches drauflatschen mehr.
Meine Erfahrungen sagen, rausdrehen und durch einen neuen ersetzten.
Ohne Druck vom Brempspedal ! Braucht man nacher auch nicht die Bremsanlage entlüften .
Gruß SDLer
Verfasst: Sonntag 16. Juli 2017, 21:09
von Jonar
Habe irgendwo gelesen, das ein vorgeschaltetes Relais sich positiv auf die Bremslichtschalterlebensdauer auswirkt
Verfasst: Montag 17. Juli 2017, 10:26
von BWB1353
Wie lange hält denn so ein Bremslichtschalter?
Verfasst: Montag 17. Juli 2017, 10:50
von EMST
Das kommt darauf an wie du ihn so fährst
also ob im Gespannbetrieb oder nicht ob viel Stadt oder Land. Meinen hab ich jetzt vor 4 Jahren getauscht, mein alter löste zuspät aus - eins der ersten Anzeichen. Sehen und Gesehen werden.
Verfasst: Montag 17. Juli 2017, 19:09
Über sowas würde ich mir keine Gedanken machen, tauschen ...gut.
Verfasst: Mittwoch 19. Juli 2017, 20:15
von Jürgi
Mechanischen Schalter parallel angeschlossen - hält schon ewig.
Auch ein neuer originaler Schalter löst mir zu spät aus wenn im Winter die Räder schon stehen ( ja... ich bin ihn wirklich mal ganzjährig gefahren)
Verfasst: Mittwoch 19. Juli 2017, 22:15
von EMST
die original schalter haben wohl eine andere Kennlinie was das Auslösen angeht, ich hab jetzt auf einen neuen Schalter umgebaut da ist das Ansprechverhalten erheblich besser
Verfasst: Donnerstag 20. Juli 2017, 08:21
von Krtek
Ich hatte zuletzt einen silbernen Stopplichtschalter vom Golf 2 verbaut, der arbeitet schon recht früh. Für einen Schaltkontakt habe ich bisher keine Notwendigkeit gesehen. (Habe zur Kontrolle eine 3. Bremsleuchte verbaut, die Reflexion in der Heckscheibe reicht, um zu sehen, dass alles gut ist.)
