Bremslichtschalter
BWB1353
Bremslichtschalter
Beitrag von BWB1353 » Freitag 14. Juli 2017, 14:55
Hallo, bei meinem Wartburg leuchten beide Bremslichtlampen nicht mehr. Die Glühbirnen sind in Ordnung und die Sicherung auch. Also könnte es ja nur der Bremslichtschalter sein. Ich hab nur keine Ahnung wo der genau ist und ob ich vom Motorraum aus einfach rankomme? kann jemand vielleich ein Foto machen wo er genau liegt?
Re: Bremslichtschalter
Beitrag von EMST » Freitag 14. Juli 2017, 15:09
der versteckt sich hinter dem verteiler im motorraum auf der fahrerseite zur karosse hingewanten seite ;) kann auch sein das da einfach die Kabel ab sind
Beitrag von T.S. » Freitag 14. Juli 2017, 16:07
Kabelprobleme hatte ich nie, war immer der Schalter selbst... mind 3x
Rausdrehen, 2. Person leicht am Pedal, das keine Luft reinkommt, neuer rein, fertig.
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Freitag 14. Juli 2017, 16:10
Wenn man nur stark genug drauf latscht, werden die schon leuchten.
Altbekanntes Problem. Die Empfindlichkeit läßt einfach nach. Es hilft nur
der Austausch. M.E. haben diese hydraulischen Schalter aber auch im Neuzustand
nicht das gleiche Ansprechverhalten, wie mechan. betätigte Schalter am Bremspedal.
BWB1353
Beitrag von BWB1353 » Freitag 14. Juli 2017, 17:30
EMST hat geschrieben:der versteckt sich hinter dem verteiler im motorraum auf der fahrerseite zur karosse hingewanten seite ;) kann auch sein das da einfach die Kabel ab sind
Ist der Zündverteiler gemeint?
Beitrag von Butzemann » Freitag 14. Juli 2017, 17:41
Doch nicht der Zündverteiler, der Verteiler für die Bremsleitungen. Hier viewtopic.php?f=9&t=7604&p=78244&hilit=motorraum#p78244 ist ein Bild vom Motorraum. An der rechten Seite siehst du den Zündverteiler und dahinter in Richtung Spritzwand noch ein Stück vom Bremsverteiler (das Teil wo die ganzen Bremsleitungen rein und rausgehen) obendrauf sind zwei Entlüfterschrauben.
AWE 312/1.3
Beitrag von AWE 312/1.3 » Samstag 15. Juli 2017, 08:46
http://www.wartburgpeter.de/technik/bremse/img_1572.jpg
Oben da wo die beiden Kabel ankommen dort ist der Bremslichtschater.
Da kommt man sehr gut ran.
Beitrag von SDLer » Samstag 15. Juli 2017, 21:43
Ist bestimmt der Bremslichtschalter. War bei mir auch schon öfter defekt.
Da hilft auch kein ordentliches drauflatschen mehr.
Meine Erfahrungen sagen, rausdrehen und durch einen neuen ersetzten.
Ohne Druck vom Brempspedal ! Braucht man nacher auch nicht die Bremsanlage entlüften .
Gruß SDLer
Jonar
Beitrag von Jonar » Sonntag 16. Juli 2017, 21:09
Habe irgendwo gelesen, das ein vorgeschaltetes Relais sich positiv auf die Bremslichtschalterlebensdauer auswirkt
BWB1353
Beitrag von BWB1353 » Montag 17. Juli 2017, 10:26
Wie lange hält denn so ein Bremslichtschalter?
Beitrag von EMST » Montag 17. Juli 2017, 10:50
Das kommt darauf an wie du ihn so fährst ;) also ob im Gespannbetrieb oder nicht ob viel Stadt oder Land. Meinen hab ich jetzt vor 4 Jahren getauscht, mein alter löste zuspät aus - eins der ersten Anzeichen. Sehen und Gesehen werden.
Beitrag von T.S. » Montag 17. Juli 2017, 19:09
Über sowas würde ich mir keine Gedanken machen, tauschen ...gut.
Jürgi
Beitrag von Jürgi » Mittwoch 19. Juli 2017, 20:15
Mechanischen Schalter parallel angeschlossen - hält schon ewig.
Auch ein neuer originaler Schalter löst mir zu spät aus wenn im Winter die Räder schon stehen ( ja... ich bin ihn wirklich mal ganzjährig gefahren)
Beitrag von EMST » Mittwoch 19. Juli 2017, 22:15
die original schalter haben wohl eine andere Kennlinie was das Auslösen angeht, ich hab jetzt auf einen neuen Schalter umgebaut da ist das Ansprechverhalten erheblich besser
Beitrag von Krtek » Donnerstag 20. Juli 2017, 08:21
Ich hatte zuletzt einen silbernen Stopplichtschalter vom Golf 2 verbaut, der arbeitet schon recht früh. Für einen Schaltkontakt habe ich bisher keine Notwendigkeit gesehen. (Habe zur Kontrolle eine 3. Bremsleuchte verbaut, die Reflexion in der Heckscheibe reicht, um zu sehen, dass alles gut ist.)
