Hallo zusammen,
da ich ja nun ein Radio mit ISO Stecker habe, allerdings die Beleuchtung über Zündplus geklemmt ist. Suche ich nun eine Möglichkeit das die Beleuchtung des Radios irgendwie schaltbar zu machen, an die Instrumentenbeleuchtung bin ich bisher nicht ran gekommen - für ideen aber sehr dankbar
ISO-Radio Beleuchtung mit ISO Stecker
Re: ISO-Radio Beleuchtung mit ISO Stecker
Du kannst dir von Sicherungen das Plus holen, wenn du hinterm Armaturenbrett keine Idee hast wo du da ran kannst, allerdings würde ich das nur im Notfall tun, so aufgeräumt wie der Wabu ist kann man einen Stromdieb auch an der Beleuchtung des Tachos platzieren.
Du kannst auch einfach an die Tacho oder Kombiinstrumentenglühlampenfassung noch ein Kabel drantüdeln, am besten mit so einem Abzweig für Flachsteckanschlüsse.
Sowas wie hier https://www.conrad.de/de/flachsteckhuel ... 52105.html
ich hab mir mal einen meiner Reserve Instrumententräger geschnappt....ähm die Verkabelung wirkt doch eher abenteuerlich?! oder liegt das einfach an einem frühen Baujahr 10/88?! aber danke füre den Tipp
nur weiß ich noch nicht wie ich meine Hände derart verbiegen kann das ich an die Lampe vom Kombigrät komme - Tacho ist ja hinter der Lampenleiste für Blinker und Öldruck usw. (da sieht es dann echt wüst aus)
Irgendwie muss ich ja auch sicherstellen das es Plus ist - einer Glühbirne ist das im Zweifel egal
Danke
Fürs Protokoll wenn jemand noch ein Plus bei Licht sucht:
So die Klemme für die Instrumenten Bel. ist die Klemme 58 im 1.3 und auf Plus geklemmt
. Es ist ein richtiges gewirr an Kabeln. Die Farbe: sw minus ist über den Massepunkt Dachrahmen geklemmt. rein zufällig ist die äußerte Lampe für das Kombiinstrument mit einem schwarzen Kabel angeschlossen und somit eine Plus Leitung
Danke
Na wenn du nur die Beleuchtung des Radios schaltbar machen willst, unabhängig von allen anderen könntest du doch den freien Schalter neben dem Aschenbecher nutzen.
