Seite 1 von 3
Wartburg 1.3 Tourist Dresden/ Halle
Verfasst: Sonntag 31. Januar 2016, 20:02
von WartburgMV
kann man herausbekommen aus welchen Karosseriewerk ein Wartburg 1.3 Tourist kommt? Geht es aus der Fahrgestellnummer hervor?
Oder vielleicht aus der Karosserienummer?
Mein Tourist hat die Fahrgestellnummer: SNE 353 209 LO 902413, also Quasi Baujahr 1990. Aber KWD oder KWH ist nicht drin verschlüsselt, oder?
Die Karosserienummer ist die: 3400919.
Kennt sich jemand damit aus und kann mir weiterhelfen?
Re: Wartburg 1.3 Tourist Dresden/ Halle
Verfasst: Sonntag 31. Januar 2016, 21:24
von timi
http://w311.info/viewtopic.php?t=9269
ein link aus dem zwf...hab jezt keine genauere info...
Verfasst: Sonntag 31. Januar 2016, 23:31
von EMST
magst du mal ein Bild deiner hoffentlich noch originalen Heckklappe zeigen? Da gibt es ein paar Anhaltspunkte
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 09:33
von timi
an der heckklappe ...da bin ich neugierig...
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 14:44
von SDLer
EMST hat geschrieben:magst du mal ein Bild deiner hoffentlich noch originalen Heckklappe zeigen? Da gibt es ein paar Anhaltspunkte
Ich kenne sie schon
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 17:26
von WartburgMV
Hier dann mal die Bilder, bin gespannt! Was sind denn die Unterscheidungsmerkmale? Und wie kommt es dazu, dass die Heckklappen unterschiedlich ausgestattet wurden.
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 18:02
von timi
der einzige unterschied sind die kennzeichenbeleuchtung...aber warten wir mal ab was emst sagt
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 19:13
von SDLer
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 19:23
von SDLer
Die hängt bei mir an der Wand.....
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 23:41
von EMST
WartburgMV hat geschrieben:Hier dann mal die Bilder, bin gespannt! Was sind denn die Unterscheidungsmerkmale? Und wie kommt es dazu, dass die Heckklappen unterschiedlich ausgestattet wurden.
KWD Dresden
- schau mal in die Kunststoffabdeckungen der Kennzeichen Leuchten
Zum Thema:
KWD waren meist mit 2 Leuchten versehen, an den Abdeckungen der Kennzeichenleuchten auch gut erkennbar
KWH waren meist mit 3 Leuchten versehen die innenliegend verdeckt sind
- das hängt da ein wenig mit der Produktion zusammen. Die Touristen in Halle wurden meines Wissens nach auch von Gefangenen zusammen gebaut. Ein Schraubendreher der die Abdeckungen von Außen befestigt hätte, stellt doch eine arge Waffe dar.
An diesen Merkmalen kann man Touristen unterscheiden
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 23:42
von EMST
SDLer hat geschrieben:Diese habe ich....
KWH
Verfasst: Montag 1. Februar 2016, 23:47
von EMST
SDLer hat geschrieben:Die hängt bei mir an der Wand.....
KWD
Verfasst: Dienstag 2. Februar 2016, 17:44
von WartburgMV
Danke für die Antwort, so kann ich mein Touristen jetzt auch dem Karosseriewerk zuordnen.
Verfasst: Dienstag 2. Februar 2016, 21:57
von timi
@emst ...und das sind die fakten...naja...dachte das ist etwas belegbares und nichts evtl könnte...
Verfasst: Dienstag 2. Februar 2016, 22:08
von EMST
Ich weiss recht genau das mein "90er" Tourist aus Halle stammt - der Streuscheibentausch bei der Kennzeichenbeleuchtung ist da etwas fummeliger als bei der Variante aus Dresden/Radeberg.
Eingestanzt wirst du da nichts finden weder in Karosse noch im Rahmen, einziger Anhaltspunkt bleiben die GFK Klappen. Dokumente dazu wurden ja in den letzten Jahren bei KWD vernichtet bei KWH war es schon im Zuge der Liquidation 1991 soweit
