Wartburg 1.3 Tourist Dresden/ Halle
WartburgMV
kann man herausbekommen aus welchen Karosseriewerk ein Wartburg 1.3 Tourist kommt? Geht es aus der Fahrgestellnummer hervor?
Oder vielleicht aus der Karosserienummer?
Mein Tourist hat die Fahrgestellnummer: SNE 353 209 LO 902413, also Quasi Baujahr 1990. Aber KWD oder KWH ist nicht drin verschlüsselt, oder?
Die Karosserienummer ist die: 3400919.
Kennt sich jemand damit aus und kann mir weiterhelfen?
Re: Wartburg 1.3 Tourist Dresden/ Halle
magst du mal ein Bild deiner hoffentlich noch originalen Heckklappe zeigen? Da gibt es ein paar Anhaltspunkte
an der heckklappe ...da bin ich neugierig...
Ich kenne sie schonEMST hat geschrieben:magst du mal ein Bild deiner hoffentlich noch originalen Heckklappe zeigen? Da gibt es ein paar Anhaltspunkte
WartburgMV
Hier dann mal die Bilder, bin gespannt! Was sind denn die Unterscheidungsmerkmale? Und wie kommt es dazu, dass die Heckklappen unterschiedlich ausgestattet wurden.
der einzige unterschied sind die kennzeichenbeleuchtung...aber warten wir mal ab was emst sagt
Diese habe ich....
Die hängt bei mir an der Wand.....
KWD DresdenWartburgMV hat geschrieben:Hier dann mal die Bilder, bin gespannt! Was sind denn die Unterscheidungsmerkmale? Und wie kommt es dazu, dass die Heckklappen unterschiedlich ausgestattet wurden.
Zum Thema:
KWD waren meist mit 2 Leuchten versehen, an den Abdeckungen der Kennzeichenleuchten auch gut erkennbar
KWH waren meist mit 3 Leuchten versehen die innenliegend verdeckt sind
An diesen Merkmalen kann man Touristen unterscheiden
Zuletzt geändert von EMST am Montag 1. Februar 2016, 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
KWHSDLer hat geschrieben:Diese habe ich....
KWDSDLer hat geschrieben:Die hängt bei mir an der Wand.....
WartburgMV
Danke für die Antwort, so kann ich mein Touristen jetzt auch dem Karosseriewerk zuordnen.
@emst ...und das sind die fakten...naja...dachte das ist etwas belegbares und nichts evtl könnte...
Ich weiss recht genau das mein "90er" Tourist aus Halle stammt - der Streuscheibentausch bei der Kennzeichenbeleuchtung ist da etwas fummeliger als bei der Variante aus Dresden/Radeberg.
Eingestanzt wirst du da nichts finden weder in Karosse noch im Rahmen, einziger Anhaltspunkt bleiben die GFK Klappen. Dokumente dazu wurden ja in den letzten Jahren bei KWD vernichtet bei KWH war es schon im Zuge der Liquidation 1991 soweit
