Tacho ohne Welle?
Tacho ohne Welle?
Beitrag von Krtek » Sonntag 3. September 2006, 10:02
Mal noch eine Frage für mich Dummerchen; Ich spiele mit dem Gedabken ein anderes A - Brett einzubauen, dieser Tach usw. hätte dann keinen Tachowellenanschluss, wo nimmt man das Geschwindigkeitssignal denn dann ab? Wahrscheinlich einfach, komme aber nich drauf, den Drehzahlmesser habe ich an die Zündung geballert und der geht...
Trabi16v
tacho
Beitrag von Trabi16v » Sonntag 3. September 2006, 10:53
Hallo!!!
Es gibt Elektronische Teile die man auf den Tachowellenausgang vom Getriebe schraubt/ steckt, wie beim angleichen des Tachos,
schau mal bei Isa-Racing, Sandtler oder VDO nach.
Habe sowas schon gesehen!!!!
Ich guck auch mal nach!!!! :mrgreen: :!:
Danny76
Beitrag von Danny76 » Sonntag 3. September 2006, 11:36
Beim Pappen passt der Geber vom GSI Digi Tacho! Aber Du brauchst ja schon den passenden Geber zum Tacho :wink:
stephanw
Beitrag von stephanw » Sonntag 3. September 2006, 12:39
Beim Polo 6N z.B. ist der Tacho auch elektronisch, der Geber dafür wird anstelle der Tachowelle ins Getriebe geschraubt. Da man anstelle des Gebers eine Welle einschrauben kann, vermute ich mal, dass es auch umgekehrt geht.
Beitrag von T.S. » Sonntag 3. September 2006, 15:57
Genau, auf deinen Tachwellenabgang kommt dein elt. Bauteil drauf, als Gebeer zum Tacho.
Wenn du es runter nimmst, geht die norm. Welle drauf, egal ob Polo, Golf-Getriebe...
Beitrag von thomas » Montag 4. September 2006, 12:45
Also die vom Golf, Polo und sogar von den Opel´s passen. Ich habe auch einen vom Kadett GSI drauf 8)
