Vergaserschlauch
Verfasst: Freitag 28. Juli 2006, 10:17
von famngb
Hab die Ehre,
bei meinem Wabu 1.3 ist von vorne gesehen links am Vergaser ein rundes Teil mit einer großen Schlitzschraube, von dort geht ein dünner Plastikschlauch weg der bei mir lose rumbaumelt, wo gehört der angeschlossen?
Verfasst: Freitag 28. Juli 2006, 11:04
von Butzemann
Moin,
Vielleicht machst du mal ein Foto, an meinem Vergaser ist sowas nicht dran, jedenfalls nicht vorne links.
Verfasst: Freitag 28. Juli 2006, 12:06
Kann nur einer der Unterdruckschläuche sein, entweder ab am Zündverteiler, Vergaser 2x, Luftfilterkasten.
Verfasst: Freitag 28. Juli 2006, 12:14
von Tim
Hier zwei Bilder aus ebay. Wo da meinst du jetzt genau?
Verfasst: Freitag 28. Juli 2006, 15:15
von Schwalbeheizer
Muss mal zwischendurch fragen: Was für ne Art Gaser is das eigentlich? Rundschieber, Fallstrom?
Verfasst: Freitag 28. Juli 2006, 17:20
von Butzemann
Huhu,
Also ein Schiebervergaser ist das bestimmt nicht, da Schiebervergaser schon seit Kaisers Zeiten nicht mehr in PKW verbaut werden.
Der Wartburg-Vergaser ist ein Fallstromvergaser, diese Bezeichnung leitet sich daraus ab, das das Benzin-Luftgemisch von oben nach unten in den Motor "fällt"
Verfasst: Mittwoch 27. September 2006, 22:06
von Gast
Tim hat geschrieben:Hier zwei Bilder aus ebay. Wo da meinst du jetzt genau?
ist das Teil im 2. Bild, unter dem Gehäuse, bzw leicht rechts oberhald der 2 Leitungsanschlßsse
Verfasst: Samstag 21. Oktober 2006, 20:37
von famngb
Also nochmal genauer,
zwischen dem Halter/Gegenlager für dan Gaszug und dem runden Kunststoffteil um das der Gaszug eingehängt wird, ist ein rundes Teil mit Schlitzschraube am Vergasergehäuse, daran ein Kunststoffschlauch der bei mit nur im Motorraum rumbaumelt, wo wird der angeschlossen?
Verfasst: Sonntag 22. Oktober 2006, 08:35
von Butzemann
Also ich kann deine Beschreibung auch nicht deuten, kannst du nicht mal eine fotografische Aufnahme machen.
Auf der Seite wo der Gaszug ist, befinden sich eigentlich keine weiteren Unterdruck oder sonstigen Schlauchanschlüsse.
Verfasst: Sonntag 26. November 2006, 17:15
von famngb
Habe die Ehre,
nachdem mein Wabu umlaufende Kaputtidis hat und viel Ärger verursacht hat, habe ich es jetzt endlich technisch u. geistig geschafft Bilder einzustellen,
als nochmal:
Bild 1, Vergaser v. vorne, links Halter Gaszug, dicker Schlauch Benzischlauch Filter/Vergaser, darunter/dahinter links am Gehäuse, kleiner Knuppel mit dem brauen Schlauch der nach oben rausgeht,
Bild 2, Vergaser v. Beifahrerseite, rechts Gaszughalter, links das runde Ding wo er eingehängt wird, Mitte dieser Knuppel mit Schlitzschraube darüber gebogene Blechlache dahinter geht dieser Schlauch raus und baumelt nur lose rum,
Bild 3, Vergaser v. Fahrerseite hinten, die beiden Schläuche unten, brauner geht hoch zum Luftfilder oder so, der helle geht zum Zündverteiler, im beiden gluckert Benzin, und das Teil stinkt beim Starten mittlerweile sehr danach. beim Auskuppel geht er in die Knie bis zum leuchten der roten Kontrollampe und dann dreht es im Stand sehr hoch und kommt erst nach mehrmaligen Gasgeben zurück zum Standgas.
Frage: wohin kommt der besagte Schlauch u. woran liegt das hochdrehen?
Verfasst: Montag 27. November 2006, 15:40
von Butzemann
Ich seh keinen Schlauch und auch keinen Knubbel mit Schlitzschraube.
Eines weiß ich aber: in den Unterdruckschläuchen sollte kein Benzin rumgluckern.
Verfasst: Montag 27. November 2006, 15:52
gott sei dank!!! ich dachte schon, ich bin blind oder verkalkt oder sowas. ich habe nämlich auch nix gefunden...
Verfasst: Sonntag 10. Dezember 2006, 11:56
von famngb
also noch ein Versuch,
habe jetzt mal das schwarze Gummischlauchstück abgezogen wegen dem besseren Kontrast,
1. Bild Vergaser v. vorne, links der Gaszughalter, daneben bzw dahinter über dem Verschwommenen dieser Stutzen mit braunem Schlauch
Bild 2 Vergaser von der Seite links diese Haltelasche die auch schon auf den oberen Bildern zu sehen ist,
mit Grüssen und Hofffnung auf Klärung,
Verfasst: Sonntag 10. Dezember 2006, 17:01
von Butzemann
Moin,
Ich bin zwar immer noch nicht ganz im klaren, was du meinst, aber ich glaube bei mir ist so ein Schlauch nicht dran.
Es sind insgesamt nur 3 Unterdruckschläuche verbaut.
1. Vom Ansaugflansch zum schwarzen Gummiteil auf dem Vergaser,
2. Vom Ansaugflansch zum Zündverteiler,
3. Vom Gummiteil zur Unterdruckdose vor dem Luftfiltergehäuse zur Warmluft zu bzw. abschaltung.
Hast du mal einfach den lose herumhängenden Schlauch zugestöpselt?
Verfasst: Sonntag 10. Dezember 2006, 20:33
So richtig klar ist mir das auch noch nicht.
Bist du sicher das dieser Schlauch original ist?
Außer den oben genannten fällt mir auch grad keiner ein.
