querlenker hinterachse 1.3/353
wabu91
Beitrag von wabu91 » Freitag 19. August 2011, 16:49
hallo habe eine frage bin mir nicht ganz sicher sind die querlenker an der hinterachse beim 353 und 1.3 gleich oder ist da etwas anders ?? mfg
AWE tradition seit 1896
Re: querlenker hinterachse 1.3/353
Beitrag von T.S. » Freitag 19. August 2011, 17:15
353 Lenker hinten sollte man nicht am 1.3 verbauen, da diese nicht verstärkt sind und man ja 30mm Platten als "Spurverbreiterung" fährt.
wabu91
Beitrag von wabu91 » Freitag 19. August 2011, 17:20
nee so schlimm ist es nicht bei einem bekannten am 353 ist hinten einer gebrochen habe aber nur 1.3 da deshalb die frage ob das passt
IFA-Qualitätsprodukt
Beitrag von IFA-Qualitätsprodukt » Freitag 19. August 2011, 17:22
T.S. hat geschrieben:353 Lenker hinten sollte man nicht am 1.3 verbauen, da diese nicht verstärkt sind und man ja 30mm Platten als "Spurverbreiterung" fährt.
Ich dachte immer, dass die Querlenker gleich seien, lediglich beim 1.3 er die Spurverbreiterung dazu kommt. :noplan: Habe mal beispielhaft bei ldm tuning geschaut - dort wird auch nicht unterschieden zwischen 353er und 1.3er Querlenker (http://www.ldm-tuning.de/artikel-6467.htm).
Woran erkenne ich denn, ob es sich um 353er oder 1.3er Querlenker handelt, wenn die "Spurverbreiterung" nicht verbaut ist?
Beitrag von Haiko » Freitag 19. August 2011, 19:38
Aber.. warum sind die beim 1.3er denn verstarkt? Der wagen ist doch fast identisch am 353er... die beide spurverbreitungen sind ja zu demontieren...
Beitrag von steffen1.3 » Freitag 19. August 2011, 21:27
Also einen 1.3er QL kann man ja denn problemlos am 353er verbauen, nur eben ohne die Verbreiterungen.
Naja, da das Rad mit der Verbreiterung 30mm weiter raus steht ist das ja quasi wie ein längerer Hebel der dann auf den Querlenker vorn am Übergang von der Radlagerbefestigung zum Hohlprofil des QL wirkt.
Deswegen wurde vermutlich die Materialstärke erhöht um das auszugleichen.
Beitrag von Haiko » Samstag 20. August 2011, 10:48
Und wenn man die spurverbreitungen am 353 verwendet, geht das, oder kommen denn die reifen zu weit nach draussen? Und ist das optisch einfach nur sch**sse :D
Beitrag von orange » Samstag 20. August 2011, 12:56
@haiko:
steffen1.3 hat geschrieben:Naja, da das Rad mit der Verbreiterung 30mm weiter raus steht ist das ja quasi wie ein längerer Hebel der dann auf den Querlenker vorn am Übergang von der Radlagerbefestigung zum Hohlprofil des QL wirkt.
:wink:
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Samstag 20. August 2011, 15:07
Ich kenne nur die orig. 1.3er Schräglenker mit 2 im 45-Grad-Winkel zwischen Gußteil und Hohlprofil
angeschweißten Verstärkungen. Kenne ich aber nur von Schrottwartburgs bei Autoverwertungen usw...
Neu als Ersatzteil noch NIE angetroffen.
sputnick
Beitrag von sputnick » Sonntag 21. August 2011, 23:02
hier mal ne kleene leselektüre :D
sputnick
Beitrag von Gepi 13 » Montag 22. August 2011, 19:20
Die Schräglenker mit den angeschweißten Streben kenne ich auch.Bis jetzt auch bloß einmal gehabt,seitdem nie wieder gesehen....
Ist schon eigenartig,Diese art von Schräglenkern wurde wohl nur ganz kurz zwischendurch gebaut. Mein Wartburg ist Quasi einer der ersten (000413) und der hat diese Lenker nicht,ein mir bekannter 91er hat diese auch nicht..... :noplan:
