bremse entlüften mit entlüftergerät???
Alles rund um´s Originale
HENNE 04758
Beitrag von HENNE 04758 » Donnerstag 30. September 2010, 20:25
hey leute!
wollt ma wissen ob ich meine bremse auch mit einem entlüftergerät entlüften kann? den druck kann ich dort einstellen (wir machen das in do werkstatt meist mit 2 bar) und der anschluss würde auch auf den behälter der bremsflüssigkeit passen. hab aber noch nie gehört, dass das ma einer bei nem 1.3er mit so nem gerät gemacht hat...
bin mir eben nur nich sicher ob man sich dann das auf die bremse treten wärend des entlüftens sparen kann und nicht gefahr läuft dass luft ins system kommt. denn bei dem gerät muss man nämlich keene flüssigkeit per hand nachfüllen! :) is einfach praktischer.
das müsste doch gehn wenn ich auch den plan zum entlüften ausm buch einhalte, oder?? kennt sich da jemand aus?
freu mich auf eure antworten! danke!! :wink:
Beitrag von thomas » Donnerstag 30. September 2010, 20:28
Kannst Du benutzen, ich nehme auch immer solch ein Gerät. Aber bloß nicht zusätzlich das Bremspedal treten, da ist ratzfatz der HBZ hin...
Beitrag von Haiko » Donnerstag 30. September 2010, 20:36
Easybleed... habe Ich auch... geht super wenn Ich alleine am warti arbeite!
HENNE 04758
Beitrag von HENNE 04758 » Donnerstag 30. September 2010, 20:36
ah ok, danke thomas! :)
...sind 2 bar ok??
Beitrag von thomas » Donnerstag 30. September 2010, 20:36
ja, reicht vollkommen aus...
HENNE 04758
Beitrag von HENNE 04758 » Donnerstag 30. September 2010, 20:40
gut, ich werds ma versuchen, danke!
...kannst du mir vielleicht auch mit meinem andern problem weiterhelfen? hab ich gestern gepostet, haste bestimmt schon gelesen!!?
:roll:
Jürgi
Beitrag von Jürgi » Freitag 1. Oktober 2010, 22:03
Mach ich auch immer mit so einem Gerät - geht prima. Bei aufgebockter Hinterachse kann es passieren daß dort nix ankommt - also HA belasten :wink:
olli0101
Re: bremse entlüften mit entlüftergerät???
Beitrag von olli0101 » Donnerstag 24. März 2011, 20:51
Son Gerät muss ich mir wohl auch zulegen^^, naja muss heute beim allein entlüften Mist gebaut haben.
Wer kann das erklären:
Nachdem ich mit der Bremswirkung nicht so wirklich zufrieden war (vorne) habe ich die vorderen Bremsen mal auf Luft überprüft. Allerdings alleine, der Schlauch war ohne Blasen gefüllt und nun schloss ich die Nippel allerdings ohne das Pedal dabei zu treten. Die Probefahrt zeigte auch erstmal alles ok, aber nach ein paar Kilometern fing das Pedal an immer härter zu werden bis die Bremse von alleine bremste - wurde vorne richtig heiss. Das Pedal war nun garnicht mehr zu treten - bretthart.
Kann sowas auch Luft bewirken also das ganze Gegenteil ?
Muss sagen das ich auch vorne an dem Verteilernippel drann war, hier liess ich auch letztendlich erstmal Druck raus - nun ist aber wirklich Luft im System.
Wie kann die Bremse von alleine Druck aufbauen?
Beitrag von Haiko » Donnerstag 24. März 2011, 21:33
Vieleicht sind die ventilen im HBZ kaputt oder bleiben hangen, da den die ausgetretener Ol nicht wieder zuruck kann im HBZ und behalter. Hatte ich auch mal beim Trabi. Nur wechselen vom HBZ-ventilen oder die ganze HBZ war die losung.
Beitrag von thomas » Donnerstag 24. März 2011, 21:55
Klingt irgendwie nach defektem Hauptbremszylinder...
olli0101
Beitrag von olli0101 » Donnerstag 24. März 2011, 22:18
Ja dann wird der es wohl sein, sieht uralt aus^^ aber äusserlich dicht. Dann kommt da mal besser ein neuer rein demnächst.
Beitrag von steffen1.3 » Donnerstag 24. März 2011, 22:31
Ist denn das vorgeschriebene Spiel am bremspedal, also letztlich zwischen Druckstange und HBZ richtig eingestellt?
Ich hatte vor einigen jahren mal daselbe Problem. Damals hatte eine Werkstatt den HBZ gewechselt und das Spiel nicht geprüft bzw. auf Null gestellt.
Ergebnis war ein ständig angesteuerter HBZ und durch die permanente reibung der Beläge immer heißer werdende Bremsen. Dadurch wurde denn auch die Bremsflüssigkeit immer wärmer, dehnte sich aus und verstärkte so die Bremswirkung noch.
Irgendwann konnte ich denn gar nicht mehr fahren und musste mich abschleppen lassen.
Solche und ähnliche haarsträubende Erfahrungen mit Werkstätten haben mich dann dazu gebracht, das alles zu lernen und meine Autos selber zu reparieren.
olli0101
Beitrag von olli0101 » Donnerstag 24. März 2011, 23:05
An der Einstellung des Pedals bzw. des Zylinders wurde nichts verändert zu Beginn der Probefahrt war das Spiel auch voll ok, bis sich dann automatisch einfach so Druck aufgebaut hat, innerhalb weniger Kilometer mit Testbremsungen.
Morgen entlüfte ich nochmal wenns dann wieder passiert fliegt der Zylinder raus, hab ja dann den ganzen Sommer über Zeit (Winterauto).
Beitrag von orange » Freitag 25. März 2011, 09:29
sind beide bremsen vorn fest? wenn es nur eine seite ist, könnte es auch ein radbremszylinder sein.
olli0101
Beitrag von olli0101 » Freitag 25. März 2011, 10:21
Beide Seiten gleichzeitig.
