Probleme mit der Elektrik beim 1.3er
Beitrag von T. » Montag 7. Juni 2010, 19:12
Seit heut nachmittag glimmt bei meinem Wagen die Batterieleuchte. Aber Strom is da. Des weiteren funz die Öl Tank und Küflü anzeige net. Tank und Kühflü anzeige kommen aber sobald ich losfahre wieder.
Ich geh mal stark davon aus das irgendwo hinter dem Kombiinst. ein Kabel abgegangen is.
Oder bin ich da total auf dem Holzweg.???
hatte das Problem schon mal einer von euch ??? Woran lag es ???
Beitrag von orange » Montag 7. Juni 2010, 19:30
meine erfahrung ist in 90 prozent der fälle immer wieder das gleiche problem:
am sicherungskasten kontakte reinigen :!:
Beitrag von Haiko » Montag 7. Juni 2010, 19:33
Masseproblem.... :?:
garfield353
Beitrag von garfield353 » Montag 7. Juni 2010, 19:35
Beim 1.3 meistens Masseproblem,leg mal ein provisorisches Massekabel und probier mal.
Gruß,Sylvio
Beitrag von T. » Montag 7. Juni 2010, 19:41
Muß ich morgen mal schaun. an die sicherungen hab ich mir schon zu schaffen gemacht. jedoch gab es da keine Verbesserung.
Beitrag von T.S. » Montag 7. Juni 2010, 19:43
Die Kabel an der Lichtmaschine rufen das auch manchmal hervor.
Beitrag von T. » Montag 7. Juni 2010, 19:46
sind fest. nur das kabel von der Hupe war ab :shock: ,aber das hat ja nix zu sagen und geändert hat es och nix.
Beitrag von Haiko » Montag 7. Juni 2010, 19:50
Massekabel schwissen karosse und Ramen vieleicht locker oder gebrochen?
Aber wie gesagt, es konnte auch schmutzige kontakten oder so sein, hatte auch das gleiche problem. Wenn so alles nicht helft, tausche mal das kombi-instrument...
Beitrag von T. » Montag 7. Juni 2010, 19:57
ich werds mal probieren.....
morgen nach arbeit :(
die ganze Zeit is nix , jetzt wo er funz soll geht das ding kaputt.
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
warti
Beitrag von warti » Dienstag 8. Juni 2010, 07:53
Beitrag von T. » Dienstag 8. Juni 2010, 16:12
Warti und Orange hatten Recht. Die Sicherungen waren es. Obwohl ich sie eigentlich vor Beginn sauber gemacht hab.
Naja ich glaub da sollte ich mir ma was einfallen lassen. Nicht das das nochmal passiert. Meine bessere Hälfte war heut so gar net begeistert das ich mit dem Westblech fahren durfte und sie nur mit der Bahn. :D :D :D :pray:
Beitrag von orange » Dienstag 8. Juni 2010, 16:23
na wunderbar! :)
problemlösung unter beibehaltung der originalität gestaltet sich, meiner meinung nach, fast unmöglich. westdeutsche sicherungskästen sind möglicherweise ein schritt in die richtige richtung. ist aber eben nicht original (genau wie die ausgleichbehältergeschichte... :? ).
regelmässiges reinigen und behandeln mit polfett sollte genügen.
Beitrag von T. » Dienstag 8. Juni 2010, 16:31
Das problem Ausgleichsbehälter hab ich schon behoben. zu meiner Schande Westdeutsch nach drei def. Behätern hatte ich leicht die Faxen dicke.
Mir is es wichtig das es Problemlos funktioniert.
Beitrag von Butzemann » Dienstag 8. Juni 2010, 17:13
Mal ein Tip zur Reinigung der Kontakte in den Sicherungskästen, wer einen Dremel hat kann in diesen den kleinen Drahtbürstenaufsatz reinmachen, dann die Sicherungen raus (eventuell Batterie abklemmen) und so kann man schön die Kontakte blankschrubben.
Hernach etwas Polfett draufschmieren.
Beitrag von steffen1.3 » Dienstag 8. Juni 2010, 20:44
Dasselbe Problem hat ich letztens an nem trabi wieder. Problem ist das die Kontakte an dem SI-Halter und die SIcherungen selber gammeln.
Den Sicherungskasten werden die wenigsten wechseln wollen, da hilft nur reinigen, aber die Sicherungen kann man neu machen.
Die sollte es auch weiterhin geben, wurden ja auch beim Polo und in diversen mercedes verbaut. :)
