NZ zentraleletrik Golf2 89´
Wartburg1.3c
Beitrag von Wartburg1.3c » Montag 22. März 2010, 18:10
ich brauche den stromplan von golf2 1989 motorcode: NZ .
hab den kabelbaum und die einspritzanlage drin,kann aber nicht hinten das licht anklemmen.
Könnte mir nemand den schaltpaln mailen????
danke für eure hilfe.
MFG wartburg 1.3
Beitrag von Gepi 13 » Montag 22. März 2010, 21:28
Hast du den ganzen Golf Kabelbaum in den Wartburg eingebaut?
Ich glaub es gibt da verschiedene Schaltpläne, wegen Ausstattung und so...
Nobse 90
Beitrag von Nobse 90 » Montag 22. März 2010, 22:09
ich habe noch einen ganzen motor motorcode: NZ alles da motor Kabelbaum und kleinteile
Beitrag von steffen1.3 » Dienstag 23. März 2010, 23:07
Wenn du den ganzen Golfkabelbaum eingebaut hast, gibts da auch Anschlüsse für das Licht.
Ansonsten kann ich dir den Motorkabelbaum vom Polo mit NZ empfehlen,
der ist leicht mit dem Wartburgkabelbaum zu verbinden.
Wartburg1.3c
kabelbaum golf2 89
Beitrag von Wartburg1.3c » Mittwoch 24. März 2010, 19:47
ich hab den kabelbaum beim golf2 komplett raus und den luftfilterkasen von
polo.
ich hab NZ drin und Bauche nur das schaltplan ,weil hinten das licht nicht möchte.
das ist die erste zentraleletrik von golf2 89,
hab schon eingebaut und motor läuft,ich hab fasst fertig ordentlich zu verlegen im motorraum.
danke für eure antwort
MFG wartburg1.3c
