1,4 16V aus Polo im Wartburg?
W353-Typ1,3
Beitrag von W353-Typ1,3 » Freitag 25. Dezember 2009, 19:55
Hallo Leute,
Was würde es für Aufwand bedeuten, den 1,4l 16V Motor aus den Polo 6N (MKB: AFH bzw. AUB) im 1.3er Wartburg zu installieren.
Meines Wissens nach hat der 1,4er die selben Blockmaße wie der 1,3er...
Was müsste man für ein solches Vorhaben alles umbauen?
Speziell Motorhalterungen, Zündung, Elektrik...
Bitte helft mir!
Mfg Marko
Beitrag von Gast » Freitag 25. Dezember 2009, 21:49
Als erstes die Bremseüberarbeiten, Bremskraftverstärker und Belüftetebremsscheiben. :idea:
Hast du den Motor schon, er soll nehmlich eine Schlaftablette sein!
Beitrag von TrabiG40 » Sonntag 27. Dezember 2009, 20:26
Paar Leute haben diesen Motor im Trabant und sind enttäuscht. :roll:
Beitrag von Gast » Mittwoch 30. Dezember 2009, 18:19
Würde eigentlich der 16V-Kopf von o.g. Motor auf den 1,3er Wartburgblock passen?
Ich kenne ein paar Polo´s, die haben den serienmäßigen 1300er mit `nem 16V-Kopf aufgewertet und sind damit mit ca. 150PS unterwegs...
Beitrag von thomas » Mittwoch 30. Dezember 2009, 21:00
Denke nicht das das geht. Wenn die Bohrungen eventuell noch passen, ist doch schon allein die Kolbenform anders.
Marco
Beitrag von Marco » Freitag 1. Januar 2010, 21:20
Abend,
wie jetzt? man nehme den 16V Kopf und schraube diesen auf den serienmäßigen 1.3er und dann hat man 150Ps.
naja schön wärs :!:
Beitrag von Haiko » Freitag 1. Januar 2010, 22:27
Marco hat geschrieben:Abend,
naja schön wärs :!:
Deshalb möchte Ich mal sagen, sorge für einige ersatz Getriebes, da die Dich beim wegfahren sicher stehen lassen... :shock:
leifig60
Beitrag von leifig60 » Freitag 22. Januar 2010, 08:04
Also AFH und AUB sind zwei völlig verschiedene Sachen. Das ist wie bei der Volvo C30 Werbung. AFH-->hübsch...AUB-->hässlich. :D
Der AFH-Kopf ist ein Hydrostößelkopf der prima auf starre Tassenstößel umgebaut werden kann. Er ist die erste wahl für 1100 oder 1300er Polo Bergrenn- bzw Slalommotoren.
Der AUB-Kopf ist vom unteren Teil (Dichtfläche, Ventilwinkel, -Querschnitte, Brennräume, Kanäle) zum AFH identisch. Jedoch ist der Ventiltrieb ein grundsätzlich anderer. Hier werkeln winzige Rollenschlepphebelchen die von 2 im Ventildeckel drehenden Nockenwellen betätigt werden. Die ganze Sache ist nicht sehr drehzahlfest und auch so nicht sehr vertrauenserweckend.
Die Köpfe passen grundsätzlich von ylinder-Mittenabstand, Öldruck- sowie Rücklaufkanälen. Das war es aber auch schon. Beim AUB sind die Bohrungen für die Kopfschrauben kleiner als beim 8V Kopf. Ich erinnere mich aber noch daran daß da genug "Fleisch" zum aufbohren war. Der Zündverteiler kann mittels einer selbstgebauten Adapterplatte am Kopf betrieben werden.
Wie schon geschrieben wurde passen die Kolben nicht. Die Kompessionshöhe ist beim 1.3er durch den Heronbrennraum recht hoch. Ein 16V Kolben wäre daher recht schwer. Man benötigt daher längere Pleuel. Die vom AUB passen nicht da der Hubzapfenduchmesser größer ist als beim 1.3er. Außerdem sind sie zu lang da der 1.4er/1.6er Block höher ist. Die Kurbelwellen der 1.4er/1.6er passen auch nicht da sie im Gegensatz zu den 1.1er/1.3er Wellen 4 zusätzliche Ausgleichsgewichte haben die sich nicht im Kurbelgehäuse unterbringen lassen. Dazu kommen noch so listige Gimmicks wie andere Durchmesser und Profile der Zahnriemenräder etc.
Wenn so ein Aufwand wirklich durchgezogen werden soll wird es richtig teuer da ne Menge angefertigt werden muß oder noch teuerer wenn man es z.B. bei Sorg, WL-Motorsport oder KWL kauft. Da funktioniert es aber auch. :wink:
Leif
