Kopie Betriebserlaubnis für ADMV-Felgen
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Freitag 21. August 2009, 16:17
Hallo!
Habe seit vorgestern einen Satz Magnesiumfelgen. Es sind die
5,5er.Ich wollte jetzt mal fragen,ob Jemand mir mal so eine Betriebs-
erlaubnis kopieren kann und mir gegen paar Euros schicken könnte.
Danke.
Gruß Thilo
Re: Kopie Betriebserlaubnis für ADMV-Felgen
Beitrag von RS800 » Samstag 22. August 2009, 10:28
Thilo K hat geschrieben:
Gegen das Getriebe getauscht? :D
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Samstag 22. August 2009, 14:08
Na soviel minus werde ich wohl nicht damit gemacht haben? :D
War ´ne Gelegenheit und auch wenn ich mir ein 5Gang zusammensetzen
lassen hätte, wäre es Quatsch dieses einfach so "abzufahren".
Und dann ist der 5.Gang der meistbenutzte Gang und dazu noch
unsynchronisiert + Alltagseinsatz....Das passt nicht so richtig zusammen.
Aber das ist jetzt wieder OT.
Na wie gesagt,hätte die BA nicht nur gerne als Nachweis,sondern auch
um zu sehen welche Reifen gefahren werden dürfen,Daten...
Ach ja. Kommen Spurverbreiterungen dazwischen oder gehts auch ohne?
Gruß Thilo
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Dienstag 21. Februar 2012, 20:12
da ich immer noch beim Zusammenkaufen von nötigen Teilen bin:
- Wie lang müssen die Radbolzen sein?
- benötige ich beim Anbau an den 353er Wartburg Spurplatten?
(Abstand Bremssattel usw.)
Das ich übrigens auch noch diese Hut-Radmuttern brauche, weiß ich.
Es handelt sich um die 5,5J - Ausführung.
Danke.
Gruß Thilo
wartburg lars
Beitrag von wartburg lars » Samstag 24. März 2012, 19:19
ich konnte damals bei meinen 353 bj 86 die ADMV felgen mit 5,5 einfach dran schrauben
meines wissens gab es aber verschiedene mit unterschiedlichen innendurchmesser?!?!
die muttern müsstest aber den kegel anpassen
wenn du noch immer eine betriebserlaubniss brauchst ich habe das org blatt und kann es dir gern kopieren
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Samstag 24. März 2012, 22:58
Aber die Radbolzen vorne gegen welche von den hinteren
Radmitnehmern tauschen....oder?
vorn = 30mm (kommt mir sehr knapp vor mit Gußfelgen)
und hinten = 38mm
wartburg lars
Beitrag von wartburg lars » Sonntag 25. März 2012, 08:32
stimmt mein vorgänger hatte 5mm spurplatten pro seite mit längeren radbolzen vom trabant oder barkas verbaut was es halt zu ddr zeiten gab
ich selbst fahre 10 oder 15 mm pro seite und hatte mir dazumal von rps die längeren radbolzen cirka 50mm besorgt
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Samstag 6. April 2013, 21:47
Um nicht wieder einen neuen Thread zu eröffnen:
Kann mir jemand Reifen der Dimension 185/70/R13 empfehlen, die
mit Schlauch gefahren werden können? Schlauch ist bei den Gußfelgen
ein Muß.
Danke!
Beitrag von thomas » Samstag 6. April 2013, 21:57
Echt? Ich habe auf meinen 5,5x13 ADMV 175/70 Schlauchlos.
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Samstag 6. April 2013, 22:06
Ich gehe nur davon aus, was in der Betriebserlaubnis steht, bzw.
woran ich mich noch erinnern kann (da diese auch wieder weg ist,
Dank Rechner...). Aber an diesen Passus kann ich mich erinnern...
Oder egal? Dann hole ich mir schnell paar günstige Reifen.
Felgen liegen hier schon ewig rum und komme fast auf die dumme Idee,
die noch wirklich wegzugeben...
Igel82
Beitrag von Igel82 » Samstag 5. Oktober 2024, 13:28
wartburg lars hat geschrieben:
Beitrag von ffuchser » Samstag 12. Oktober 2024, 17:01
vorne sind die Bolzen schon knapp, da die von hinten rein machen, Kegel Bund mit breiterem Bund nehmen, nie einen Schlagschrauber zum Festziehen nutzen!!
Standard ist 185/70, steht aber nirgends geschrieben soweit ich weiß, 175/70 /175/65/ 185/60 wird auch gefahren
ich fahr die auch Schlauchlos, im Rallyeeinsatz nicht zu empfehlen,
alle 10Tkm Spurstangen wechseln
ect nur ab 75PS erlaubt steht da drin ; )
Igel82
Beitrag von Igel82 » Samstag 15. Februar 2025, 12:52
Hi, könntest du die Kopie nochmal zur Verfügung stellen?
