sportluftfilter auf jikov
ich möchte bei meim warti bj. 87 mit jikov das alte chromkühlergrill einbauen. dazu muss der kühler hinter den motor. und es soll nen elektrolüfter rein. der vom seat marbella passt prima hinter den kühler. musste nur nen bissl umgeschweisst werden. allerdings hat nun der luftfilter kein platz mehr. da hab ich bei unseren VW-schraubern so nen sportluftfilter gefunden der prima neben den jikov passen würde. also gibts sowas auch für'n 353? ich mein mit ABE?
Den es muss heißen den nicht das
Das Grill????????? den Chrom Kühler Grill.
Und das ist Pfusch, der Kühler hinter den Motor!!! Son Quatsch.
2 Takter ohne Luftberuhiger alles Diletanten
na halt mal die bälle flach ffuchser! kühler hinterm motor wurde bis 1985 gebaut und es hat funktioniert. und die sache mit der ansauganlage weiss ich nun mal nicht. deshalb frag ich ja. wenn man auf ne ernst gemeinte frage so ne blöde antwort wie von dir bekommt, dann kann man auch das forum abschalten und jeder macht sein mist allein!
mit der laufruhe hat der ffuchser schon recht - ist aber unerheblich
du änderst doch nur was am Kühlsystem nicht an dem ansauger daher machbar ist das schon - den kühler kannste aber auch HINTER den Chromgrill packen dürfte die schönere Variante sein - außerdem kommste so um den Motorumbau drumrum
nee passt leider net hinter den chromgrill. also die kühlerjalousie ist raus, klar. und wenn ich da den kühler reinbau stösst er am zündgehäuse an und die lamellen vom kühler liegen fest an den rippen vom chromgrill, was auf dauer bestimmt net gut ist. ich bräuchte eigentlich nur nen sehr schmalen kühler der dort hinpasst.
so jungs und mädelz. das problem ist geklärt. es bleibt bei jikov mit orginaler ansauganlage + kühler vorn. dazu kommt der chromgrill. hab heut mal wieder heimlich bei unseren vw-schraubern im regal geschnüffelt und nen passenden kühler gefunden und gleich eingebaut!
und genug reserve für heisse sommertage hat der auch noch!
und genug reserve für heisse sommertage hat der auch noch! -
Na bitte
Glühstrumpf so wird das, würde gerne mein Hinten Kühler weghaun, aber geht nicht ist Orginol so.
E lüfter gibts auch ganz schmale siehe auch www.isaracing oder so ähnlich.
- Tobias Yello' Thunder
Kühler
Mit nem bisel Arbeit geht alles.
Hab den orig. Kühler drin mit nem E lüfter.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
