Auspuff soll "besser" werden, eure Tipps
warti-fahrer
So der Auspuff soll mal wieder schön brummen und dröhnen. habt Ihr Tipps? Aber so das nix auffällt versteht sich
Wie damals als das Ende vom Krümmer abfiehl, das ist Sound!
warti-fahrer
Stimmt doch! Was bringt´s denn, außer mehr Spritverbrauch? Umbauen und rumtüfteln, ich nenne es "Verschlimmbessern", bringt Dir außer den Verlust der ABE ( des gesammten Fahrzeuges ) überhaupt nichts. Wenn Du mit erloschener ABE rumkutschst verlierst Du automatisch auch den Versicherungsschutz und was das bedeutet, kannst Du Dir ja selbst ausmalen!warti-fahrer hat geschrieben:Anonymous hat geschrieben:Spinner
Kauf Dir ´nen Auspuff mit ´ner ABE die Dir jeder TÜV- od. Dekra-Prüfer einträgt.
.... und nicht gleich bei jeder kritischen Äußerung garstig werden!
warti-fahrer
Westwartburg
Na, warti-fahrer das hat doch der Gast schon geschrieben. Ließ mal
Welchen Du jetzt kaufen kannst oder solltest, kann ich Dir nicht sagen, aber da gibts hier im Forum genug Spezialisten.
... und die gibt´s zu einem richtigen immer mit dazu. Also: Wenn es zu solch einem Ding keine ABE dazu gibt, dann einfach nicht kaufen! Und wenn Du einen kaufen willst, dann mußt Du auch immer danach fragen. Und nicht nur mit dem "Teilegutachten" von XY zufrieden geben. Ohne ABE keine Eintragung.Kauf Dir ´nen Auspuff mit ´ner ABE
Alles wird gut!
warti-fahrer
Westwartburg
warti-fahrer
wartburg1300
reicht auch wenn du dir dann den db wert eintragen läßt...
es geht beim mittelschalldämpfer dämmung oder/und endschalldämpfer dämmung raus schickes endrohr ran fertig!!!
db wert habe ich bei mir eintragen lassen zwecks lautstärke und hat mein dekra mann ohne anstalten gemacht....
oder halt eben sportauspuff kaufen mit abe z.b. edelstahl kosten ca.700-800€ kannst dafür aber die lautstärke bestimmen
warti-fahrer
wartburg1300
Laut ist out......!
Im Ernst.....
Tüffer vorher ansprechen was du willst und was dann geht....
Schaldämpferkomponenten anderer Fahrzeuge eingetragen zu bekommen sollte nicht das Ding sein. Ein Endschaller von XY, kann da schon reichen. (Corsa hat einer drunter) Eine Anfertigen zu lassen (oder selber zusammenstellen) aus Fremdfabikaten geht auch. Mir reicht das augeschweisste Endrohr (Schaller nicht leer), da sonst die "Drönkulisse" mir im Innenraum irgentwann tierrisch auf die Eier gehen würde......
Und wegen irgent einer Lapalie Stress zu bekommen, nööö, da biste immer wieder Mode......brauch ich nicht
http://www.myvideo.de/watch/2100470
Im Ernst.....
man kaufe ein Endrohr mit ABE, modifiziere seinen oder einen endsprechend passenden Endschaller wie unten aufgemalt und lasse es dann nen dippel ingk angucken. Ratsam wäre sicherlich es vorher mit ihm abzustimmen. Dürfte kein problem sein da diese Herren auch nur ehemalige schrauber bzw jetzt noch verborgene Friemer sind. Wichtig seie noch zu sagen das originale endröhrchen sollte 30mm aus dem endschaller rausgucken und beim blick in das ,,große endrohr" zu sehen sein. Auch ist es bissel peinlich wenn der Tüffer (wer ist eigentlich TÜFF
) den zollstock durch den schallali durchstecken und vorne bei den ventielen die ersten zentis seines Gliedermaßstabs einbüst. Daher durchgehendes rohr mit bogen drinne. Stempel unterschrift Kohle und so weiter. noch Fragen?
rängdädängdängdäng
