Motor raus, getriebe nicht?
koppe
kann man den motor rausholen ohne das getriebe zu demontieren?
ich hab keine lust die antriebswellen und den kram auszubauen,
muss aber an den kupplungshebel ran....
mfg koppe
mfg koppe
Getriebe ohne Motor raus geht auch: nur schnell den rechten Kotflügel abschrauben und etwas nach außen drehen (vollst Demontage ist nicht unbedingt nötig), Motorhalterung lösen, Motor + Getriebe trennen, Motor etwas nach rechts setzen (an der Stelle würde sonst der Radkasten vom Koti stören), alles was mit Getriebe zusammenhängt lösen, Ausbau. Einbau entgegengesetzt.
Hab`s noch nicht selbst gemacht aber bei 1 entfernten Bekannten gesehen, als er es gerade rausnahm. Besonders ist dieser Weg gefragt, wenn man kein Hebezeug für den ganzen Block hat (so wie ich z.B.)...
- wartburgdan
koppe
so
also, es geht...zwar nicht ganz einfach aber ist machbar...
hab den motor mit nem flaschenzug gehoben und unters getriebe nen wagenheber gestellt. natürlich musste das frontmittelteil raus...was die sache schon wieder nervig macht...
ich wollte halt einfach vermeiden die antriebe ausbauen zu müssen.
allerdings muss ich im nachhinein feststellen es ist wirklich besser beides zusammen rauszuholen...hab ja leider schon viel erfahrung damit.
ps: es ist übrigens prima wie gut sich das getriebe schalten lässt wenn der kupplungshebel intakt ist.
mfg koppe
mfg koppe
