Mein Wartburg hat zwei Probleme:
1. Motor stirbt bei höheren Geschwíndigkeiten ab. Der bekommt bestimmt zu wenig Sprit, da geringere Geschwindigkeiten gehen. Habe sonst keine Idee mehr. Gibt´s sonst noch was?
2. Motor läuft trotz richtiger Zündeinstellung nicht ganz rund. Der ist immer mal wieder ein falscher Zünder zwischen. Habe bereits Zündkerzen, Verteiler, -Finger, Zündkabel ausgewechselt. Habe keine Idee mehr. Ruckelt auch bei gehaltener Geschwinidgkeit.
Probleme mit Motorlauf
Bin jetzt aus dem Urlaub zurück und habe gewackelt. Keine Änderung. Habe vom anderen Wartburg sowohl Vergaser als auch Flanschdichtung ausgetauscht. Keine Änderung.
Bin mittlerweile aber der Meinung, dass der Motor nur im warmen Zustand Leistung verliert, bzw. ruckelt und nicht mehr beschleunigt.
Wenn er kalt ist läuft er besser.
sichwort...
gasblasenabscheider............
es könnte ebenfalls sein das die zündkabel rum sind, dann geht so ab 4000 umdrehungen fast garnix mehr....
mfg
mfg
