winterbetrieb
anja_m_simon
winterbetrieb
gibt es beim wartburg wie bei anderen alten autos einen hebel an dem man von sommer auf winter umstellen kann?oder andere kniffe mit dem ich mein auto winterfähig mache?
mein 1.3er macht seit dem es kalt ist nämlich kleine problemchen...
und zwar geht er aus sobald ich die kupplung trete und kein gas mehr gebe!das heißt jeder ampel stopp bedeutet handbremse so schnell wie möglich ziehen und stets ein wenig aufs gaspedal treten...das macht er aber wirklich nur wenns kalt ist!!standgas ist auch schon kontrolliert!
kann mir jemand helfen?kennt jemand dieses problem?
freue mich über jede antwort!!!!
Wartidriver
anja_m_simon
ist denn diese kaltstartvorrichtung leicht auszutauschen?kommt man noch an das teil ran?oder ist das immens teuer?sorry für so viele anfängerfragen aber mir ist mein warti echt wichtig...hab nur leider keine ahnung und nicht viel geld...
Wartidriver
Müsste noch solche Teile da haben, bzw auch komplette Vergaser. Die Teile bekommst du noch über´s I-net. Am besten auf Wartburgpeter.de gehen und den Links folgen zu den Händlern.
Wechsel ist kein Problem, nur hoffentlich kennen sich die Monteure damit aus. Bei A.T.U. habe ich schon so manches Wunder erlebt. Kommt ganz drauf an aus welcher Ecke Deutschlands du stammst
anja_m_simon
danke auch für die antworten!!habe gerade mit einem bekannten den vergaser nochmal eingestellt und daher rührte der fehler!!also doch nichts mit viel basteln!!ich bin sehr erleichter!!!echt nochmal vielen dank für die fixen sachkundigen antworten!!!
ist prima ein paar erfahrene "wartburgtisten" zu problemchen befragen zu können!!daanke!!
Wartidriver
anja_m_simon
so die vergaser einstellung war es doch nicht weil mir heute mein kleiner an jeder ampelt abgestorben ist!!!
ich habe aber nach reiflicher überlegung festgestellt, das ich euch mein problem auch falsch-rum geschildert hab!!
solange mein auto kalt ist läuft er nämlich einwand frei,doch sobald das erste grüne "wärmelämpchen" leuchtet beginnen die probleme!!was ist da!s?
mein bekannter meinte etwas von solange die startautomatik den motorlauf regelt läuft der gut sobalds dann aber über den vergaser läuft sackt er ab.darum hatte er das standgas und die luftzufuhr reguliert,so dass es gestern abend prima lief! und jetzt ist alle freude dahin...
kann es sein,dass solche schrauben da vom standgas ausgeleihert sind und sich zurück drehen oder gibt es für solche fälle andere ursachen!
ich brauche euren fachkundigen rat!
anja_m_simon
