Innenbelüftete Scheibenbremse Wartburg
Danny76
Beitrag von Danny76 » Mittwoch 16. November 2005, 01:01
Ich hab mir schon viele Beiträge durchgelesen aber nicht wirklich was darüber gefunden! Beim Dresdener Treffen 2004 stand ein Wartburg mit innenb. Scheibe vorn und normale Scheibenbremse hinten! Ich möchte sagen das die Bremse auch VW Lochkreis hatte! (also keine seltene originale innenb.Scheibe) Der Warti hatte auch Dresdener Kennzeichen soweit ich mich erinnern kann! Vielleicht kennt jemand hier den Besitzer oder weis vielleicht was er für Bremsscheiben und Radnaben verbaut hat!? Bin für jeden Tip Dankbar!!!
Beitrag von thomas » Montag 21. November 2005, 18:26
Also ich habe das auch schon gesehen, das sind die ganz normalen VW Golf Gti Bremsen. Halt nur an der Wartburg Aufhängung angeschraubt.
Marco
Beitrag von Marco » Montag 21. November 2005, 19:59
"Nur an die Wartburgaufhängung angeschraubt" der Ausdruck gefällt mir :mrgreen:
und ganz besonders das "nur" :D :D :D
Nö nö nö so ein Haufen Arbeit und dann sagt einer "nur" :evil:
Beitrag von thomas » Montag 21. November 2005, 20:07
Sorry, ich wollte deine Arbeit nicht runterspielen. Ist schon ein haufen Arbeit. Dann werde ich mich mal verbessern.
Also es ist einen VW Golf Gti Scheibenbremsanlage die an der Wartburgaufhängung mit viel Aufwand nerbaut wurde. :D
Marco
Beitrag von Marco » Montag 21. November 2005, 21:37
Klingt schon besser :)
War auch nur nen Scherz. Der in Dresden stand war übrigens nicht meiner. Kenne aber den Aufwand dafür nur zu genau. :P
Der hatte aber vorn glaub ich ne g60 Scheibe und hinten die vom gti.
Beitrag von thomas » Montag 21. November 2005, 21:39
Ich habe es leider versäumt Bilder davon zu schießen.
Danny76
Beitrag von Danny76 » Dienstag 29. November 2005, 23:16
Das hört sich ja schonmal ganz gut an!!!
Ich hatte mal einen Kumpel der bei mir in der Halle an einem Golf 1 Cabrio mit G60 geschraubt hat! Der hat dann auf 15Zoll Bremse umgebaut! Dabei hatte er die Antiebe draußen! Die Antriebe habe ich dann mal in eine Radnabe vom 1.3er Warti gesteckt und die Verzahnung hat gepasst!
Also müßte eine Radnabe von VW von der Verzahnung der Warti Antriebe passen! 3er Golf oder so!? Wenn da was passen würde müßte man nur Adapter für die Bremssättel bauen damit diese an den Achsträger passen :mrgreen:
Beitrag von steffen1.3 » Mittwoch 30. November 2005, 17:15
Hmm, die Verzahnung ist das eine, aber wie wird das mit den radlagern gelöst?
Ich hatte in der Richtung auch schonmal überlegt und etwas gemessen.
Da muß man doch sicher Adapterringe drehen o.ä. und das VW Radlager nehmen oder? :)
Danny76
Beitrag von Danny76 » Mittwoch 30. November 2005, 20:46
Na so lange die Radnaben größer sind gibt es keine Probleme! Dann könnte man diese auf 45mm abdrehen! Jetzt müßte man nur in Erfahrung bringen welche VW Radnaben von der Verzahnung passen und mind. 45mm Durchmesser haben!!!
Beitrag von thomas » Donnerstag 1. Dezember 2005, 18:42
Ich werde morgen mal bei mir auf Arbeit(Schrottplatz) schauen und messen
Beitrag von steffen1.3 » Donnerstag 1. Dezember 2005, 20:46
Ein Schrauberkollege der nen Jetta hat hatte mir aus diesem Grunde schonmal die Maße der 2 beim Golf verwendeten Radlager gegeben.
größeres golfradlager:
72mm Außendurchmesser
40mm Innendurchmesser
37mm breit
kleineres Lager (KU34-64-37_2RSR) auch am Trabi nach 84' verbaut
64mm Außendurchmesser
34mm Innendurchmesser
37mm breit
Keine Ahnung, obs dann da auch größere Radnaben gab. :?:
Danny76
Beitrag von Danny76 » Donnerstag 1. Dezember 2005, 22:36
Das muß irgentwas vom 3er Golf sein! Warscheinlich vom G 60!
Marco
Beitrag von Marco » Sonntag 4. Dezember 2005, 11:51
Hi,
du meinst bestimmt 2er Golf oder?(3er gabs doch nicht als g60) Ohne euch die Hoffnung nehmen zu wollen, aber was meine Nachforschungen ergeben haben passt keine Radnabe von VW(auch mit abändern) zu unseren Warti-lagern leider.Werdet also nicht um das VW-Lager drumherum kommen.Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Beitrag von T.S. » Sonntag 4. Dezember 2005, 11:54
Demzufolge fällt das "grosse" Lagergehäuse weg und die Spur wird was schmaler, wenn man auf VW kompl. umbaut, oder?
Beitrag von steffen1.3 » Sonntag 4. Dezember 2005, 15:51
Hmm,
ich denk mal daß das Wartiradlagergehäuse dann so umgebaut werden muß,daß da die VW Radlager passen, also Distanzringe drehen oder sowas.
Denn wie will man sonst das VW-Radlager dranbekommen?
Und auch wenn das alles gehen würde,ist ja immernoch das Sattelproblem oder? siehe Disskussion zur Bremskreisaufteilung :)
Mir persönlich wäre ja ne Lösung mit weiterhin 4*160 lieb, da ich ja seit kurzem ein stolzer Besitzer von nem Satz Irmscherfelgen bin, ebay sei dank. :D :D
