Skoda Favorit und Felicia, egal mit welchem Motor, da Getriebe außerlich immer gleich.
Und meine Erfahrung ist das beim Wabu meist zuerst innen die Glocke kommt wegen der hohen Belastung. Die Tripode reibt sich regelrecht in die Glocke ein. Tauschen muß man meist auch nur die eingelaufene Glocke, die Tripode, also außen die Lagerschale, ist so hart das meist kein Verschleiß dran ist.
Ursache ist meistens das über die Jahre der fettgehalt innen nicht kontrolliert wird und das ganze kurz vor trocken läuft.
Ich hab noch ein paar gebrauchte Glocken und Tripoden da falls Interesse besteht. Bei meinen Trabis ist das Problem (beim 1.1er) nicht ganz so dramatisch, weil da weniger Gewicht fortbewegt werden muß
