Seite 5 von 8
Re: 3 Zylinder Tuning
Verfasst: Montag 11. März 2024, 09:46
von fuchs
Verstehe aber sind die Ausgleichsbohrungen nicht an sich so ungünstig das Sie für verwirbelungen sorgen und den Saugvorteil damit wieder zerstören?
Bei meinem frisch geschliffen Block habe ich jetzt die Gussreste entfernt und die Kolbenfenster entgratet.
Die Maße der Einlass und Auslasskanäle scheinen gut zu passen.
Schade das ich mit einer reinen Kolben Bearbeitung keine mehrleistung erreichen werde den Kanäle an nem frisch geschliffenen Block zu bearbeiten trau ich mich nicht.
Verfasst: Montag 11. März 2024, 11:46
von bic
fuchs hat geschrieben: ↑Montag 11. März 2024, 09:46
Kaum vorstellbar, im Verhältnis zu den wirklich großen Teilen, welche da im Kurbelkasten herumwirbeln, sind Bohrungen wohl vernachlässigbar.
Dann hast du Glück gehabt, denn zumindest einlaßseitig passen die nie. Zwar sind diese nach Zeichnung bzgl. der Öffnung zu den Zylindern alle 3 identisch und auch die Kanalausbildung vor den Schlitzen ist so konstruiert, dass es zu keinen Einschränkungen bei einem Kanal kommt:
In der Praxis sind jedoch vor allem die Kanäle vor den Schlitzen so ungenau gegossen, dass hier zu Querschnittsverringerungen kommt. Die Kanäle sollte man daher auf Zeichnungsmaß bringen, was dann ungefähr so aussieht (mit etwas Pech muss man dann noch den Vergaserflansch anpassen):
wobei durchaus noch etwas mehr drin wäre, so könnte man z.B. die Stütznasen für die Kolbenringe noch etwas verschmälern und so noch etwas mehr an freien Querschnitt erreichen.
Wieso nicht ? (siehe oben?) Man arbeitet nur von außen und mit ein wenig Konzentration kommt man mit dem Fräser auch nicht auf die Laufbahn. und die Überströmer sollten ohnehin tabu bleiben.
Verfasst: Montag 11. März 2024, 14:01
von fuchs
Danke für die ausführliche Antwort und die Bilder. Ich werd mal zuhause am PC die Maße für die Ein und Auslassfenster raus suchen und eine Schablone anfertigen. Am Handy erkenne ich die Maße leider zu schlecht. Hatte bisher die Höhen kontrolliert da die ja entscheidend für die Steuerzeit sind aber so kann ich radien und breiten kontrollieren.
Ach und du hast recht, ich habe nur die Schlitze und nicht die Kanäle nachgemessen und kontrolliert. Da habe ich zu viel versprochen
Verfasst: Montag 11. März 2024, 16:11
von bic
fuchs hat geschrieben: ↑Montag 11. März 2024, 14:01
Am einfachsten geht dies mit einem simplen Innentaster:
welchen man als Lehre nutzt.
Verfasst: Montag 11. März 2024, 16:47
von fuchs
Sowas jab ich nich garnicht. Hab mir immer pappschablonen gemacht und diese dann an die Stellen gehalten. Werd mal sowas basteln.
Verfasst: Montag 11. März 2024, 22:09
von fuchs
bic hat geschrieben: ↑Montag 11. März 2024, 11:46
Sehe ich das richtig? Jeder Einlasskanal sollte 27x44mm vom Schlitz bis zur Ansaugbrücke haben?
Verfasst: Montag 11. März 2024, 22:49
von bic
fuchs hat geschrieben: ↑Montag 11. März 2024, 16:47
Musst Du nicht basteln, die Innentaster gibt es ab 10 € bei den üblichen Verdächtigen und für knapp über 20 € sogar als Tanzmeister, so wie meiner, welcher noch von meinem Großvater stammt:
Verfasst: Montag 11. März 2024, 23:37
von bic
fuchs hat geschrieben: ↑Montag 11. März 2024, 22:09
Die Schlitze im Zylinder sind alle drei 21x44mm, die Kanäle davor haben jedoch andere Abmessungen. Entscheiden hierbei ist jedoch, dass die Kanäle mit ihrem freien Querschnitt nicht kleiner ausfallen als der freie Querschnitt der Schlitze, jedoch gern etwas größer sein können. Besonders problematisch ist hier der Kanal vom 3. Zylinder, weil dieser am längsten und vor dem Schlitz in der Breite quasi eingeschnürt ist:
Eigentlich sollte dies durch größere Höhe des Kanals vor dem Schlitz ausgeglichen werden:
- 23.JPG (37.24 KiB) 9506 mal betrachtet
was jedoch durch die doch sehr robuste Gießerei nicht immer der Fall ist. Man sollte daher beim Nachbearbeiten immer mal nachmessen und den Taschenrechner daneben liegen haben.
Die "Ansaugbrücke" ist dann wieder ein gesondertes Thema. Auf jeden Fall sollten hier die Übergänge zum Block bearbeitet werden, solche Absätze wie sie hier z.T. noch zu sehen sind:
sind ungünstig.
Beim Ansaugflansch des BVF-Fallströmer, kann es sich zudem als hilfreich erweisen, diesen mit einem Zwischenflansch am Motorblock zu montieren, da die originale Innenkontur des Flansches u.U. die Kanalgröße einschränkt (Bild im nächsten Beitrag).
Verfasst: Montag 11. März 2024, 23:38
von bic
Verfasst: Dienstag 12. März 2024, 11:43
von rallye123
Warum nicht ?
Kolbenfenster und auch den Beginn des Ansaugvorgangs könnte man ändern.
Bei der Nase im Ansaug sollte man bei Kolben mit 3 Ringen vorsichtig machen, wenn das Fenster zu breit wird federn im ungünstigen Fall die Ringe aus und dann tut es weh.
Deshalb die Nase drin lassen.
VG Lars
Verfasst: Dienstag 12. März 2024, 11:51
von rallye123
bic hat geschrieben: ↑Sonntag 10. März 2024, 22:20
fuchs hat geschrieben: ↑Freitag 8. März 2024, 20:28
.... Aus dem Simsonbereich kenne ich so Stopfen für die Kurbelwelle um dort die Bolzen zu verschließen und die Vorverdichtung zu erhöhen.
Ist das auch beim Wartburg ne idee oder bringt das quasi nix?
Das dürfte so ein Nullsummenspiel sein, denn man verringert damit ja das Kurbelgehäusevolumen und damit auch die angesaugbare Frischgasmenge. Somit steht dann zum "Vorverdichten" eine geringe Menge Gemisch bereit, so dass am Ende auch keine Erhöhung der Vorverdichtung erfolgt. Beim Saab haben sie übringens im historischen Motorsport derartiges aufgegeben und sind sogar auf die Teilwangenwellen zurück gegangen und haben sattdessen dafür gesorgt, im gesamten Ansaugtrackt incl. dem Kurbelkasten und allen Steuerschlitzen den geringstmöglichen Druckverlust zu provozieren, denn nur so bekommt man in den Kurbel-/Spülkasten die größtmögliche Menge Frischgas hinein und diese dann auch in den Zylinder.
Bei unseren Membranmotor von dem Grünen war auch eine Halbwange drin, da durch die Membran ja nichts zurückströmt war u A das größere Volumen effektiv.
Verfasst: Dienstag 12. März 2024, 21:58
von fuchs
bic hat geschrieben: ↑Montag 11. März 2024, 22:49
Ja hab ich auch gesehen und wird morgen bestellt.
Verfasst: Dienstag 12. März 2024, 22:21
von fuchs
Hier mal Zwischenstände der Kanäle.
Sind nicht so professionell wie bei euch aber trotzdem bin ich recht zufrieden mit der Grundform. Der Einlass könnte noch größer werden wenn ich den innentaster habe weiß ich es.
Habe mal ne Ansaugbrücke dran geschraubt und hab durch den Auslass Richtung Übergang geguckt...
Grausam... da stand an Zylinder 3 ganz außen locker 3mm Alu in den Kanal. Da ist ne Zwischenlage keine schlechte idee. Mal gucken ob ich mir eine lasern lassen kann.
Verfasst: Dienstag 12. März 2024, 22:46
von fuchs
rallye123 hat geschrieben: ↑Dienstag 12. März 2024, 11:43
Warum nicht ?
VG Lars
Die Kolbenfenster bearbeiten um die Überströmer original zu lassen?
Verfasst: Dienstag 12. März 2024, 23:59
von bic
fuchs hat geschrieben: ↑Dienstag 12. März 2024, 22:21
Wieso? Das sieht doch schon gut aus. Nimm mal noch die Ausswölbung unter den oberen äußeren Gewindelöchern weg, den Ansaugstutzen musst Du ohnehin bearbeiten.
An sonst fase auf jeden Fall innen die Schlitze an:
Den Auslass wegen der Kolbenringe und den Rest um Kantenwirbel zu vermindern. Und ehe ich es vergesse, vor dem Zusammenbau sind die Kolben auszuwinkeln:
