Seite 18 von 18
Verfasst: Samstag 28. Februar 2026, 23:25
von 353jw
Mit der Ablaufbohrung hast du freilich Recht, ich hatte da nicht richtig hingeschaut und dachte die wäre zwischen den Lagern. Mein Fehler.
Dann könnte man doch erstmal noch probieren obs schlimmer wird oder wieder aufhört eh man alles auseinander reißt. :)
Zur Kabelverlegung
Ich hatte es so aufgefasst das du da generell Kraut und Rüben siehst wo es ab Werk ordentlicher verlegt war. OK, dann war das ein Missverständnis. Ja soll soweit möglich original bleiben, dann passt es ja soweit. Paar Kleinigkeiten habe ich ja schon etwas angenehmer fürs Auge gemacht, aber klar - optimal nach heutigem Stand ist das freilich nicht.
Ach ich vergaß - das Ventil im Deckel des Ausgleichbehälters sollte bei 0,5 bis 0,7 Bar Überdruck (reicht bis ca. 120°C) und dann wieder bei 0,12 Bar Unterdruck öffnen.
OK - wichtige Infos. Das muss ich unbedingt mal prüfen, denn solange er lief und warm wurde kam auch kein Wasser raus, das kam erst über Nacht beim abkühlen. Zur Not ersetze ich den mal gegen nen neuen zum Test.
0,5-0,7 bar ist schon ganz ordentlich, vom Traktor kenne ich niedrigere Drücke aber da halta auch nur bis max. 104°C Wassertemp.
Ist das blaue wieder Reinzoplast? Also das gleiche wie an der Motortrennfuge zur Wanne hin? Dann hab ich das richtige ja noch ausreichend da, um ggef. zumindest den Part wenns nicht besser wird mal zu prüfen und zu ändern. Guter Tipp, danke. :D
Verfasst: Sonntag 1. März 2026, 09:56
von bic
353jw hat geschrieben:
... denn solange er lief und warm wurde kam auch kein Wasser raus, das kam erst über Nacht beim abkühlen.
Eher unwahrscheinlich, denn "raus" kommt es da nur bei einem Überdruck im System (gegenüber dem Umgebungsdruck). Was da rausläuft ist aber so wenig, dass es bei warmer Maschine gleich verdunstet, so dass man es nicht sofort, sondern erst später an den Trocknungsspuren erkennt.
Ja und zwar ist das Pumpenrad auf die mit dem Zeug dünn bestrichene Welle aufgesteckt.
Verfasst: Freitag 6. März 2026, 12:55
von 353jw
Bin weiter gefahren und habs mal engmaschig im Auge - es wurde weniger bzw. hat aufgehört zu suppen der Kühlmittelstand bleibt gleich.
Hab ich noch mal Glück gehabt.
Weniger Glück gabs beim Radio:
1. Versuch:
RFT A 130 IS UKW/Mono
Zustand geht so, empfang haut nicht vom Hocker und Klang auch nicht, Sendersuche ist ein Fall für einmal Service bitte
2. Versuch:
RFT A345 Tourist UKW/Mono
Zustand gut-sehr gut, Empfang top, aber irgendwas stört bei Motorlauf den Empfang, trotz 3 Kondensatoren (1x 2,5 uF an den Zündspulen, 1x 2,5 uF am Gebläsekühler, 1x 2,5 uF an der Lichtmaschine mit elektronischen integriertem Regeler)
3. Versuch:
RFT A 300/1 Kassettenradio UKW/Mono
Endlich Kassette... Kassette läuft gut, Klang sagt könnte mal gereinigt werden aber geht. Radio Empfang ist irgendwie wie verstellt muss also mal zur Reparatur neu einstellen
4. und bisher letzter Versuch:
RFT A 310 Stereo Kassettenradio UKW/Stereo
Optisch ein Neugerät noch nie eingebaut und inkl. kompletter originaler Dokumentation. Es hat bereits die LED Suchlaufbeleuchtung drin. Radioteil sehr gut, Klang der beste bisher auch an nur einem Lautsprecher, Kassettenteil von der Bedienung am besten, aber kommt kaum was, das gehört also auch überprüft.
Noch eines kommt nu nicht ran, was da ist wird repariert, das A310 wird drin bleiben weil auch optisch halt wie neu und so gut passend zum Auto.
Fazit:
Wer n originales Radio haben will, muss leidensfähig sein und sollte prüfen was er kauft und fakt ist auch ein nicht herunter gelotterter Zustand macht sich am Ende auch bemerkbar. :zwink:
https://youtube.com/shorts/f1lsWFPrt8M?feature=share
Verfasst: Freitag 6. März 2026, 17:02
von bic
... Wer n originales Radio haben will, muss leidensfähig sein ...
Wieso leidensfähig? Man muss nur einfach machen:
https://youtu.be/6A7vYFr4nMc
https://youtu.be/D8KQjEEJTrc
Ca. 65 Jahre altes Schönburg mit UKW und Stereo, MP3 spielend und hat auch noch Bluetooth mit Freisprecheinrichtung fürs Telebimmelphon :D
So Gott will, fliegt im nächten Winter UKW raus und DAB+ kommt rein.
Verfasst: Freitag 6. März 2026, 17:39
von 353jw
Das wäre eine Option - mal sehen ob ich wen finde der das Umbaut.
Eventuell hier machen lassen?
http://www.ddr-autoradio.de/UKW%20Umbausatz.htm
:noplan:
Verfasst: Freitag 6. März 2026, 19:52
von bic
Ob der Ulf das noch macht und ob man dies dann bezahlen mag? Auf jeden Fall bekommt man das wichtigste Bauteil bei ihm, den DSP- Radiochipsatz - für den Rest muss ohnehin selbst sorgen. Daher - selbst ist der Mann :)
Ursprungszustand:
Umbau fast fertig:
Bluetooth ist von unten eingebaut:
Verfasst: Montag 16. März 2026, 13:46
von 353jw
Zu früh gefreut - ich machs kurz...
Am 6. März beim Verein gewesen, dann abends heim und (zum Glück) vor der Garage trete ich bei der Kupplung ins leere. Dachte erst Seil? Aber nein, einfach können andere, ich brauch kompliziert.
Ich lass mal die Bilder wirken:
fantastisch...
Das Drucklager hat sich einseitig von der Ausrückgabel verabschiedet.
Hab dann mal original und Nachbau verglichen:
Vorn Original DDR, hinten aktuelle Produktion. Ich hab mich nu doch wieder für original DDR entschieden...
Motor wieder rein... ich kanns bald mit verbundenen Augen. :roll:
Fast wieder fertig, nun zum 3. mal. ;-)
Verfasst: Dienstag 17. März 2026, 12:29
von markush
:wave:
:D Vielleicht solltest Du auf Flügel-Muttern/-Schrauben und Schnellverschlüsse umrüsten. Damit es unterwegs flotter geht.... :)
Wie/warum konnte sich das Lager von der Ausrückgabel lösen? Haben die Klammen nicht gehalten? Die hinteren sehen auf dem Bild verbogen aus.
Verfasst: Dienstag 17. März 2026, 12:48
von 353jw
Ich kann nur mutmaßen...
Die Nachbaulager mit Nachbauklammern sitzen erheblich luftiger auf der Ausrückgabel.
Die Nachbaufedern sind deutlich dünner und haben erheblich weniger Federkraft wie die originalen Formfedern.
Möglich das dann eins zum anderen führte und sich so das Lager bzw. dessen Lagerhalteblech von der Gabel einseitig gelöst hatte, wobei es auf der anderen Seite die Feder ja auch nicht geschafft hat das Lager vorm verdrehen zu hindern.
Ist halt immer schwer wenn man nicht die Erfahrung hat wie fest es sitzen muss und dann auf Nachbauteile vertraut. Na schauen wir mal, obs mit Original nu haltbarer ist. :pray:
Ha, ha ... ja, werde auch ohne Flügelmuttern jedes mal schneller dabei und was mich jedes mal triggert ist das Kühlwasser abgelasse und die Matscherei dabei bis alles leer ist. Der Rest ist nicht sooo tragisch, aber ja muss ich nu auch nicht noch öfter haben. :D
Verfasst: Sonntag 5. April 2026, 09:43
von 353jw
So, jetzt wieder mit DDR T180-120 Automaten und DDR Kupplungsscheibe unterwegs - die ersten 115 km waren soweit gut gelaufen alles i.O.
Zum LUK Automaten und den LUK Kupplungsscheiben schreib ich später noch mal bisl was und mach auch paar Fotos dazu.
Gestern ging es dann auf 180 km Anreise zum Startklar Treffen nach Eisenach. Losgefahren mit Sonne, ging wenig später hinter Halle/S. die Welt unter und es hat teils gegossen wie aus Kannen. Aber wir sind gut durch gekommen und machten dann an der Access Tankstelle am Ortseingang Eisenach noch einen Tankstop.
Als es weiter gehen sollte, war Ende. Nicht mehr genug Saft auf der Batterie. :roll: :shock:
Also ADAC die Panne gemeldet und parallel in der Wartburg WhatsApp Gruppe mein Leid geklagt. Alex aus der Gruppe hatte dann einen super Tipp mit einer kleinen aber feinen Wartburg Werkstatt in Mosbach wo uns der ADAC dann auch freundlicher Weise bei weiter strömend Regen hinschleppte.
Dort gabs dann einen neuen Regler (ja, nächstes mal hab ich einen dabei. Aber die Lima war eigentlich vor nicht mal 400 km frisch überholt erworben... :roll: ). Beim Schieben vom Warti hatte es den "353-S" Schriftzug am "S" erwischt, auch den gabs vor Ort gleich neu dazu - 1A Service. :pray:
Danach gings mit 2 Stunden Verspätung noch aufs Startklar Treffen und der Rest vom Tag blieb dann auch trocken und wurde sogar noch sonnig. 8)
