Seite 2 von 2
Re: bremse entlüften mit entlüftergerät???
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 12:02
von lenni
hallo freunde.
ist zum bremse entlüften dieses gerät brauchbar? also fürn 1.3er wabu
http://cgi.ebay.de/GUNSON-Bremsentluftu ... 5adeede809
greez lenni
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 12:05
von Haiko
Yep! Kannste brauchen! Habe Ich selber auch! Geht super! geht auch wundabar mit Trabi und 353er. Und Du kannst es alleine machen. Denke daran das der erzatsrad max 1.5bar drin hat und naturlich oft die flussigkeit im behalter kontrolieren... Sonnst kommt wieder luft rein
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 12:09
von lenni
bin nur mit dem ersatzrad max nur etwas überfragt. kann ich das gerät auch an einen handelsüblichen kompressor anschließen?
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 12:12
von Haiko
Hmmm, nein, da ist ne anschluss dran fur das ventil vom erzatsrad. Die druk soll ja nicht su hoch sein, da sonnst die sachen kaputt gehen. Und 1-1.5 reicht vollig aus fur das entluften. Das ersatzrad kannst einfach auf dem Motor liegen, und evt nachfullen mit den kompressor.
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 12:15
von lenni
bloß auf dem ersatzrad sind doch keine 1,5 bar. eher mehr oder?
oder sollte man das ersatzrad zum entlüften auf 1,5 bar reduzieren?
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 13:10
von Haiko
lenni hat geschrieben:bloß auf dem ersatzrad sind doch keine 1,5 bar. eher mehr oder?
Genau, vieleicht konnte 2bar auch nog reichen, aber mehr druck wurde Ich nicht verwenden...
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 15:34
von Jugendtraum
Bei meinem Eazybleed war eine übersetzte Anleitung dabei, da stand drin: Nicht über 1,4 bar!
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 16:44
von lenni
aha,also würde es gehn wenn man einen kompressor nimmt und den auf nen arbeitsdruck von 1,4 bar einstellt?.
greez lenni
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 17:43
von Haiko
wenn Du die am entluftungsgerat anschliessen kann, geht das naturlich.
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 17:48
von lenni
alles klar
vielen dank haiko für die infos
achso. und wenn das gerät mit bremsflüssigkeitgefüllt ist, wird einfach nach der reperaturanleitung nach und nach die entlüftungsschrauben geöffnet bis die flüssigkeit blasenfrei austritt.
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 19:30
von Haiko
Richtig... es ist ja keine Rocket-Science
Verfasst: Freitag 25. März 2011, 19:33
von lenni
alles klar, besten dank noch mal
Verfasst: Dienstag 25. Juli 2023, 20:28
von vonFlix2
Ich möchte mir ein Entlüftungsgerät, welches mit Überdruck arbeitet, kaufen. Passen die Standartadapter, welche mit E20 bzw. 45mm angegeben werden, auch auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter des Wartburg (353) oder hat dieser ein anderes Maß?
Mein Guter steht leider an paar Tage außerhalb, deswegen kann ich nicht selbst nachmessen.
Verfasst: Samstag 29. Juli 2023, 08:30
von olaf
Tach Männers
Ich habe mir dieses von Smotivepro gekauft
https://www.bild.de/vergleich/bremsenen ... vEQAvD_BwE
Nur leider passen die Verschlüsse nicht richtig.
Die Gewinde und die Höhe zum DDR Teil sind leicht anders und der Verschluß wird nicht Dicht.
Verfasst: Samstag 29. Juli 2023, 11:01
von ffuchser
Olaf, bei mir funktioniert das Ding gut, bischen mit dem Dichtgummi experimentiert, dann ist es dicht.
Alternativ DDR deckel Autoventileinbauen und max 1 bar besser nur 0,7 mit Kompressor draufgeben
